Weerz
9-4-2006
Weerz op 29 September 2008, 19:03   Hondenloopplank hoe?
Hoi allemaal,
Ik zit met het volgende probleem, binnenkort hebben we een hond maar in het eerste jaar mag deze geen trappenlopen vanwege zijn gewrichten.
Alleen als hij volgroeid is weegt hij 40 kilo en dat is nou niet wat je zegt dat til ik even op Laughing
Er bestaan looplanken speciaal voor honden zodat ze uit auto's kunnen.
Maar nu wil ik er 1 voor de trap zodat hij daar gemakkelijk naar beneden kan lopen.
Alleen de hondeloopplanken die er zijn, zijn te kort. Namelijk 180 cm Sad
Nu is het idee om er zelf 1 te maken maar dan volgens hetzelfde princiepe.
Hier een voorbeeld van de plank.
Dit zijn de eisen:
-30 - 35 cm breed
-240 cm lang ( uitgeschoven) - 120 cm (ingeschoven)
-Draagkracht van 50 kilo
-Een laagje rubber of iets anders dat hij natuurlijk niet uitglijd als hij op de plank staat.
Iemand een idee waar ik zou moeten beginnen en wat er nodig is om dit te realiseren?
Heb er toch 1 gevonden die ze heeft...maar die exporteren niet buiten de US. Maar hier een voorbeeld van de plank.
Afbeelding verwijderd, want copyright, mod.
Bedankt alvast voor de ideeŽn.
Mark Paauw
28-7-2008
Mark Paauw op 29 September 2008, 19:58
Dag Weerz,
Je schrijft niet hoe lang de plank dan moet wel moet zijn....
Maar ik ga er vanuit dat er altijd wel iets in de handel is dat voldoende lengte heeft voor je plank.
Ik kan hiervandaan niet zien hoe je trap loopt. Als hij helemaal recht is, kun je wellicht een plank maken die je evenwijdig aan je trap met scharnieren aan je muur bevestigt. Je klapt hem tegen de muur aan als je hem niet gebruikt en klapt hem uit zodat hij op de trap ligt als je hond naar boven/beneden moet.
Je kunt die plank van multiplex maken (18mm. moet zeker voldoende zijn, want hij steunt op de traptreden). Stook rubber o.i.d. erop en je plank is klaar. Multiplex is in de handel i.o. 250/310 cm. lang. Als dat niet voldoende is, kun je zoeken in spaanplaat (max 410 cm. = wel proff. handel), maar wellicht kun je ook slagen met een vuren kastplank o.i.d.
Als je de ruimte niet hebt moet je iets maken wat je in z'n geheel opklapt zoals bijvoorbeeld een vliering-trap in de bak ligt.
Hoop dat je hiermee verder komt.
(heeft niets met klussen te maken, maar traplopen is altijd erg slecht voor een grote hond..... Confused )
