Jeroen68
Wij hebben raamdorpels zoals de foto. Geverfd natuursteen, 7 cm dik, 10cm uitstekend aan beide zijden en schuin aflopend. Mijn vraag is hoe dit gemonteerd zit. Wil er zelf 1 aanbrengen.
1. Lopen de zijkanten in de muur door, of zijn er een happen uit de dorpel gehaald?
2. Hij loopt schuin naar beneden, is 1m40 breed en enorm zwaar. Loopt hij rechtdoor onder het kozijn? Is het kozijn dan schuin afgeschaafd?
3. Is de onderkant gewoon glad? Houdt specie dat?
4. Klemt ie bij het monteren tussen kozijn en bovenste stenenrij? Of een ondersteuning tijdens het in de specie zetten?
Hartelijk dank!!
