Langezwieper
Ik heb al een tijdje last van vervelende kalk strepen in de WC-pot. Dit blijkt dus te zijn omdat er continu water lekt.
Ik dacht eerst dat het het doorspoel mechanisme was maar na een nieuwe rubber blijkt dat het dat niet was. De witte cirkel waarin dit doorspoel mechanisme vastgedraaid en geklikt dient te worden heeft aan de onderkant een rubber zitten. En hier langs lek er water de pot in.
Ik ben hier achter gekomen omdat hij zonder doorspoelmechanisme de spoelbak maar leeg bleef lopen en ik op het einde vuil richting rubber gezogen zag worden.
Ik wil nu graag dit rubber schoonmaken (of vervangen naar gelang de staat). Ik heb echter geen idee hoe ik dit witte ding los krijg. Ik kan hem met veel kracht wel links en rechtsomdraaien (en het onderliggende rubber draait dan mee). Echter is geen beweging in te krijgen. Hoe zit dit normaal vast? In het uiterste geval kan ik het natuurlijk rondom kitten maar dat lijkt me eigenlijk niet de bedoeling :D.
Bijgaand het witte stuk waar het om gaat (in het midden)
