Hoe sensor en buitenlamp aansluiten en aftappen?
Vero
Er werd op een oude buitenlamp een aftakking geplaatst voor een 2de buitenlamp.
Ik heb nu een nieuwe buitenlamp met aparte sensor gekocht om de oude te vervangen.
Echter hoe moet ik alles aansluiten?
De sensor op de nieuwe lamp, de sensor op de draden die uit de muur komen en de 2de buitenlamp (met ingebouwde sensor) op de nieuwe aansluiten?
De bedoeling is dat bij bewegingsmelder enkel de lamp brandt die de beweging waarneemt en de andere uit blijft.
Graag geen te ingewikkelde uitleg aub, ben een leek in die zaken.
Alvast bedankt!
Tom345
Begin maar met te omschrijven welke kleur draden van waar naar waar naartoe gaan, liefst met foto's.
Verder zijn aansluitschema's van de twee lampen erg handig.
Vero
Dit is buiten met nog de oude kap, rechtse draden komen van de 2de buitenlamp
Binnenkant sensor
Schema sensor
Vero
Heb nog 2 foto's, van de nieuwe buitenlamp en zijn schema. Maar ik krijg die precies niet geupload.
Vero
De nieuwe buitenlamp
Schema buitenlamp
In de verpakking zit een klein doosje, maar ik heb ook een grotere aangeschaft.
Tom345
Ik neem aan dat de linker kabel die uit de muur komt ook een bruine en blauwe draad heeft?
Ronaldjes
Dus je hebt nu?
1 armatuur met sensor
1 losse sensor
1 los armatuur
Vero
Ja, de armatuur met sensor is hangt al op en die met de losse sensor is degene die de voeding van binnen moet krijgen en doorgeven aan die armatuur die al hangt.
Ronaldjes
*Blauw van binnen op N van sensor, blauw van lamp en blauw van kabel naar volgende lamp.
*Bruin (of zwart) van binnen op L van sensor en bruin van kabel naar volgende lamp.
*Kroonsteen met rode draad van sensor aansluiten op bruin van lamp.
*geel groen doorvërbinden met geel groen van lamp en geel groen van kabel naar tweede lamp.
Bij tweede lamp (met ingebouwde sensor) alles kleur op kleur aansluiten.
Vero
Thanks Ronaldjes!
Maar moet er iets in die doos en gewoon verbinden met lusterklemmen?
Vero
Euh, ik heb geen blauw van binnen! Enkel 2 bruine en de aarding.
Ronaldjes
Als de lamp er vroeger op gewerkt heeft, lijkt het erop dat ze geen blauw meer hadden en bruin hebben gebruikt. Dit is echter een gok en je zult er alleen achter kunnen komen door te meten :!:
Het best, mooist en makkelijkst is om de verbindingen in een lasdoos te plaatsen en de kabels dmv steeklasdoppen aan elkaar te verbinden.
Vero
Meten; kan dat met zo'n schroevendraaier en welke is dan de blauwe? Stroom opzetten dan ook zekers?
Vero
Ik heb dus 1 lasdoos en 2 steeklasdoppen (als die tenminste herbruikt kunnen worden).
Zit ik me af te vragen waar ik lasdoos moet plaatsen tov de rest en welke gaten ik erin moet vrijmaken.
Ik zei het toch, kan er nix van
Ronaldjes
Fatsoenlijk meten kun je niet met zo'n schroevendraaier. Maar doe je met een multimeter. Ik weet niet of je weet waar hij in de woning uit komt, maar misschien kun je daar zien wat ze aan elkaar geknutseld hebben.
Normaal is het zo dat als je meet tussen
Geel groen en bruin = 230 volt
Geel groen en blauw = 0 volt
Blauw en bruin = 230 volt
Dus de bruine waar je geen 230 tov geel groen meet zou de nul kunnen ziijn en dus blauw van kleur. Maar dat is gokken
Als je twijfelt, geen gekke dingen doen en even iemand met verstand van zaken laten kijken :!: (lijkt me verstandig in dit geval)
Vero
Aha, is precies niet simpel.
Zal eens rondvragen wie kan komen helpen.
Toch heeeeel fel bedankt voor de tips en hulp!!!
