Cit
Hoi,
ik heb een Villeroy & Boch wc met een spaarknop. Alleen het knoppensysteem werkt allang niet meer (sinds vorige huurder) en sinds een tijdje werkt de volledige knop steeds minder goed. Om door te spoelen moet je een aantal keer "pompen/drukken" voordat het water er door komt.
Dan zou je zeggen: "open maken en kijken wat er mis is met het mechanisme". Ware het niet dat ik geen flauw idee heb hoe ik de stortbakdeksel er af kan halen zonder de knop te slopen.
Meestal is het de knop er afdraaien, maar in dit geval gaat dat dus niet op. Tenzij de knop vastzit geklemd door kalk of zo aan het mechanisme en niet meer los te draaien is?
Iemand die een idee heeft hoe ik de stortbak open krijg?
