Hoe kom ik erachter waar een loze leiding uitkomt?
Dr. Bibber
In mijn nieuwbouwhuis zitten in de meterkast PVC pijpen die naar verschillende ruimtes lopen. Ik heb ze allemaal gebruikt op 1 na. Deze gaat het plafond in maar ik kom er niet achter waar hij uitkomt. Vandaag een trekveer erin gedaan en deze gaat er flink ver in. Daarom denk ik dat hij ergens op zolder uitkomt. Ik heb hier iemand neergezet maar die hoort nergens iets als ik met de trekveer rommel. Iemand die dit misschien ook ooit aan de hand heeft gehad en weet hoe ik erachter kan komen?
Ik heb de leiding nodig om een internetkabel te trekken en zo een access point op de bovenverdieping te kunnen plaatsen.
Frank
Loopt de leiding niet naar buiten voor een buitenaansluiting?
The headhunter
Normaal zit er een loze buis voor de boiler en kookgroep in de keuken.Dat was in oude normen verplicht.
Dr. Bibber
Die zit er ook inderdaad. Er gaan er 2 de grond in, keuken en woonkamer en 2 naar boven. 1 gaat naar de slaapkamer en zit al vol, het gaat me dan echt om die laatste pijp die naar boven gaat.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Kun je deze niet terugvinden op de tekeningen?
Prutslutser
Stofzuiger er op zetten, dan hoor je het wel ergens fluiten.
Prutslutser
Of met compressor er in blazen.
Uiteraard wel alle voorzorgen in acht nemen, veiligheidsbril op, andere bewoners waarschuwen, etc.
Kees
Dat laatste advies lijkt me vrij riskant. Zou ik niet aan beginnen! :?
De aannemer of electriën bellen ?
Rola
Als er niet gerookt wordt in huis: sigarettenrook in de buis blazen. Daarna iemand met een goede neus alle kamers laten afgaan.
Klinkt raar maar werkte destijds prima.
Poster
Lijkt mij een goede optie? Lucht erin, lucht eruit.
Niet afsluiten en op spanning blazen.
Het zal meer het geluid zijn dan de lucht die eruit komt.
Grt.
Dr. Bibber
Ik heb helaas geen compressor. Ik vind het ook zonde hier een voor aan te schaffen. Ik ga eens rondvragen in mijn kennissenkring. Bedankt voor de reacties
Poster
Een voetpomp van b.v. een luchtbed kan ook al werken, het gaat meer om het geluid dan de lucht.
Grt.
Dr. Bibber
Goede tip, die heb ik wel :) Ik ga ermee aan de slag!
CTD
Trekveer erin steken en als hij niet meer verder kan blijven tikken met de trekveer en iemand anders laten luisteren waar hij uitkomt.
Dr. Bibber
Bedankt voor de tip, maar zoals ik in mijn openingspost al schrijf heb ik dat al geprobeerd en horen we door het hele huis niet echt geluid van de rommelende veer..
