Hoe hoort een thermostaatkraan te hangen?
Jessy27
Hallo, mijn thermostaatkraan moet ik rechts open draaien en links de temperatuur instellen. Hoort dit niet andersom te zijn of maakt dit niks uit?
Kees
Bij mijn thermostaatkraan is dat inderdaad andersom.
Is die kraan nieuw?
Of zat ie al in he huis waar je net bent komen wonen?
Badkraan? Douchekraan?
Misschien op z'n kop gemonteerd?
Merk? Foto?
Wat meer info zou echt wel handig zijn, helderziendheid hoef je hier niet te verwachten. :?
Jessy27
Het is een douchekraan en net gemonteerd. Het is zo'n kraan als op de foto alleen is het dus bij mij andersom.
Kees
Wat zegt de gebruiksaanwijzing ervan?
Wie heeft de kraan gemonteerd?
Heb je al gevraagd bij degene die hem heeft opgehangen waarom dat zo zit?
Misschien zitten de warme en koude leidingen verwisseld en was er daarom geen andere mogelijkheid dan het zo oplossen!
Jessy27
Ik ga het idd vragen maar ik wilde even weten hoe het officieel hoort. Niet dat ik de aannemer ergens van "beschuldig" wat niet klopt. Geen idee waar de gebruiksaanwijzing is, die ligt al in de afvalbak vrees ik.
Jessy27
Dit is wat ik Internet heb kunnen vinden wat betreft een gebruiksaanwijzing. Dan zou je zeggen dat hij het toch goed heeft opgehangen:
Als de kraan verkeerd aangesloten is functioneert hij niet goed.
Boudewijn 033
Er zijn gewoon thermostaat kranen waar het zo zit.
Dat de temperatuur instelling aan de linkerkant zit.
Groeten b
Op de aansluitingen die in de muur gaan, zit vaak een blauw en rood stikkertje op.
Maar inderdaad wil het per type kraan verschillen, waar de thermostaat knop zit.
Maar als de kraan goed werkt, nu, zit hij goed.
Cvolieboy
Ik heb ook al jaren z'n merkeloos apparaat in de douche hangen en die zit ook met de open dichtkraan links en de thermostaat rechts.
Het heeft te maken met de inwendige kanalen, de open/dicht kraan sluit beide leidingen open of dicht.
Daarom zitten er keerklepjes in de aansluiting.
Kan dus zo maar heel goed zijn :mrgreen:
Vr Gr en succes ermee.
