GijsGips
Hallo allemaal, Ik lees al een tijdje mee en heb veel gehad aan alle tips die hier worden gegeven. Hartelijk dank daarvoor!
Om het toilet 'stuc klaar' te krijgen loop ik nu tegen een probleem aan.
Het idee van mijn vrouw (tsja..) is om beton stuc/beton cire/ ook wel genoemd microcement, op alle muren te smeren.
Voorafgaand aan die afwerking worden de muren door een stucadoor strak gesmeerd.
Nu zit er op het inbouw reservoir (up320) een houder waar straks de drukplaat op gemonteerd zal worden.
Deze houder kan iets op en neer bewogen worden. Hij zit vastgeklikt op het inbouwreservoir.
Ook is het plastic vrij slap wat ervoor zorgt dat er altijd beweging in blijft zitten. (logisch ook want het moet straks op maat 'afgebroken kunnen worden).
Ik vraag mij nu af of die beweging in die houder er straks voor zorgt dat er scheurtjes komen in de afwerking met beton cire.
Heeft iemand tips om bijvoorbeeld de buitenrand op te vullen met snoeihard materiaal?
(vastlijmen alleen lijkt mij niet voldoende).
Achter de gipsvezel zit nog 18mm multiplex.
Groet, Gijs
Groet, Gijs
