Het nut van drainagetegels op plat dak
Paneermeel
op onze keuken lagen drainagetegels. Nu is er een nieuwe laag bitumen overheen gebrand dus de tegels liggen nu even in de tuin.
Over het dak word niet gelopen dus behalve voor het ramen wassen zitten wij eraan te denken om de tegels er af te laten.
De vraag is dus: hebben de tegels eventueel nog een andere functie dan alleen het dak beloopbaar houden? Bescherming tegen de zon wellicht??
Graag jullie meningen :D
Pepjo
Nee.
Droid
Bitumen kun je beschadigen als je er over heen loopt bij warm weer (ook als er grind op ligt). De tegels beschermen het dak, maar verder doen ze niks.
Die tegels worden ook vaak gebruikt onder bijv. betonnen 30x30 tegels. Puur ter bescherming.
Was het hele dakvlak voorzien van tegels.
Weet je zeker dat het de ouderwetse Drainage tegels zijn. Dit zijn dunne lichte tegels.
Volgens mij bestaan ze niet meer. De levensduur was niet geweldig.
Daarom zijn er Dreentegels gekomen. Dit zijn betontegels waar water tussendoor
en onderlangs kan lopen, zijn ook een stuk zwaarder.
Had je Dreentegels op je dak liggen is de kans aanwezig dat je een losliggende dakbedekking hebt.
In dat geval is het beter ze terug leggen.
*wgb*
Kloek77
"Dreen" tegels.
Zijn dat niet gewoon "drain" tegels?
Chathanky
Geheel bedekt met tegels bescherm je de betumen wel tegen zonsinvloed en de dakbedekking zelf blijft in de zomer ook koeler.
Ballast ter voorkomen van het opwaaien is ook een functie.
Ik weet niet op welke wijze de dakbedekking is aangebracht, bij sommige methodes is ballast noodzakelijk.
Kloek77 schreef:
"Dreen" tegels.
Nee Google maar even op Dreentegels
*wgb*
Nog twee mogelijke redenen om de tegels terug te leggen:
-Minder geluid van regen (heb ik van horen zeggen)
-Minder geluid van rennende vogels (als je daar toevallig last van hebt :))
grtz
Henk
Paneermeel
De tegels lagen eerst over het gehele dak, een aardig gewichtje.
Hoe de orginele dakbedekking bevestigd is weet ik niet dus dat ze als ballast zijn gebruikt is goed mogelijk.
We dachten nog aan een padje naar achteren te leggen. Een stuk minder gewicht boven op het dak en toch wat ballast.
De regen of vogels die ik zou horen vind ik niet erg, de keuken zit eronder.
De tegels lagen over het gehele dakvlak op de dakbedekking dus
de functie is dat deze niet wegwaaid als het gaat stormen.
Kan me niet voorstellen dat men destijds eerst een volledig gekleefde dakbedekking
maakt en er vervolgens tegels op legt.
Wat betreft het gewicht van de tegels daar is de constructie op afgestemd.
*wgb*
Die tegels kunnen er ook naderhand op gelegd zijn, op voorhand zeggen dat ze als ballast zijn gebruikt is een gok.
