Kirsten vraagt, ik heb wel dat probleem met centrifugeren, dan maakt de trommel een pokke herrie alsof die uitmekaar zal klapen.hoe kan ik eventueel dit euvel repareren.groetjes
Beste jonhy, ik heb aan de achterkant die grootte moer los gekregen en verder weet ik het niet,ik schijnt een poelie trekker nodig te hebben,maar wat voor een. mijn dochter heb er een voor haar schooter?ps ik weet niet hoe oud de wasmachine is en ben de bon kwijdt.
Ik weet niet meer waar ik de wasmachine gekocht heb en de bon ben ik ook kwijdt, nou las ik ergens op deze site met foto,s erbij . ik heb de zelfde wasmachine . en er werd geschreven dat als de lagers kapot zijn,dat er roestige smeer uit moet komen,en bij mij is alles heel schoon .en moet de kuip met behuizing helemaal uit de behuizing?
Hier al zo vaak mee gemaakt dat het kruis achterop de trommel is afgebroken krijg je een conlanse voor van lg ! maar dan heb je volgends mij wel een aankoop nota van nodig
Waarom wordt het niet aaneen uitgelegd maar steeds in vaktal dus voor een leek moeilijk te begrijpen. als ik in de kuip kijkt dan zie ik geen kruis.
Het trommelkruis is alleen te zien als de machine uit elkaar gehaald wordt, het zit aan de achterkant tussen kuip en trommel.
Als u de trommel op en neer kunt bewegen ten opzichte van de kuip is het trommelkruis kapot of de lagers zijn kapot.
Met de hand de trommel ronddraaien, is er een zwaar rollend geluid te horen dan zijn zo goed als zeker de lagers kapot.
Ik hoop dat dit begrijpelijk taal is, zo niet dan gewoon zeggen dat u het niet begrijpt, gaan we verder tot het u duidelijk is.
Dat zal het wel zijn,als ik de trommel met de hand rond draait lijkt het net of er wat tegenaan zit en ik vindt het ook wel dat de trommel van binnen naar buiten wel makelijk heen en weer gaat.ik zie wel ik wordt er een beetje moe van . voor nog geen 300 heb ik een nieuwe wasmachine
Ik wil het toch proberen ik heb geen verstand van wasmachines maar ik ben best handig met sleutelen.is er iemand die mij kan uitleggen hoe ik de lagers en eventueel het kruis kan vervangen . het is een LG intellowasher 7 kg en het type nummer is WD-1274FBN. en wat ben ik ongeveer kwijt aan de onderdelen. bijvoorbaadt mijn dank.rob
Kan iemand mij antwoordgeven aub of ik ben 300 kwijt voor een nieuwe wasmachine of ongeveer 60 als ik het zelf doe. moet ik alleen het kruis vervangen als die gebroken is of moet ik ook de lagers doen als alles eruit is hoe kan ik dan zien of de lagers kapot zijn.
Is er iemand die mij antwoord kan geven,aub. ik heb de wasmachine uit elkaar, het is het kruis, maar ik krijgt het met geen mogelijkheid los. kan ik het kompleet met trommel kopen og is er een bedrijf waar ik naar toe kan gaan om de trommel ls te krijgen.
Is er iemand die mij antwoord kan geven aub, ik heb de trommel eruit en het is het kruis,maar ik krijgt het kruis er met geen mogelijkheid vanaf de moertjes zitten hartstikke vast .moet ik nou ook een nieuwe trommel kopen of is er hier in rotterdam een bedrijf die het kruis er voor mij afhaald
