Bolus
28-12-2011
Bolus op 07 Augustus 2012, 11:53   Henco koppelingen
Weet iemand of er nog andere perskoppelingen op een henco gasbuis passen? De koppelingen zijn hier moeilijk te krijgen. Kan ik er ook een andere 20x2 perskoppeling op zetten?
Boudewijn0318
5-8-2010
veenendaal
Boudewijn0318 op 07 Augustus 2012, 13:15
Misschien dat het dichtzit, maar zeker met gas zou ik geen merken door elkaar gaan gebruiken. das vragen om ellende.
de koppelingen kan je toch ook bestellen op internet? maar de meeste groothandels kunnen het gewoon leveren.
groeten b
Speedypul
28-2-2008
Drenthe
Speedypul op 07 Augustus 2012, 15:27
Zie de link (pagina 32), is geen enkel probleem, gebruik wel de voor gas bestemde koppelingen!
Link
Zie bladzijde 32
P.s. Er vanuit gaande dat u de Henco koppelingen niet/slecht kunt verkrijgen!
Roykes
16-3-2010
Roykes op 07 Augustus 2012, 17:52
@speedypul,
dit is alleen voor waterdragende systemen dus niet voor gas de rest van dat systeem kan wel voor gas gebruikt worden. alleen bij de knelsok zie ik alleen staan voor water en cv.
of zit ik nu heel erg verkeerd te kijken?
Zit er geen muur plaat of iets dergelijk op het einde van de buis? dan zou je eventueel daarop verder kunnen borduren..
Cvolieboy
18-3-2006
Cvolieboy op 07 Augustus 2012, 18:42
@ Roykes
Kijk dan toch maar eens na bladzijde 13 Mr. Green
Roykes
16-3-2010
Roykes op 07 Augustus 2012, 18:52
Helemaal gelijk! heb niks gezegt! Embarassed
wel zorgen dat je de koppeling niet in de muur verwerkt!
Boudewijn0318
5-8-2010
veenendaal
Boudewijn0318 op 07 Augustus 2012, 20:20
Deze knel oplossing mag ZEKER niet voor gas.
op pagina 13 word de koppeling type S besproken, die is inderdaad toegestaan voor gas, maar dat is een schuifhuls pers koppeling.
heeft niets te maken met de renovatie koppeling van pagina 32. die mag je alleen toepassen op water en cv.
groeten b
De loodgieter
15-5-2010
De loodgieter op 09 Augustus 2012, 23:08
Henco buis dient met henco koppelingen verwerkt te worden.
dit heeft mede te maken met de garantie.
de wanddiktes van de verschillende merken komen boven de 16 vaak niet met elkaar overeen en de kans op lekkage is daarom ook groot.
Ik zou het zelf niet doen en alleen de juiste koppelingen teopassen.
john
Ingmar89
19-1-2008
Ingmar89 op 10 Augustus 2012, 06:59
Maar hoezo niet te krijgen?
Technische unie heeft het toch gewoon? Daar kan elke installateur bestellen.
Klusadvies: Henco koppelingen
Geen nieuwe berichten Henco gaskraan 5 19 Juni 2012, 16:38
Geen nieuwe berichten Henco/ Comap?? Wie is wat 2 29 Maart 2011, 22:15
Henco gas buis 1 30 April 2012, 16:25
Henco 26 mm buis 5 27 September 2007, 20:15
Geen nieuwe berichten Knik in henco gasleiding 5 19 Januari 2017, 23:12
Geen nieuwe berichten Henco meerlagen buis 8 12 December 2011, 05:53
