Snb
Dag allen,
Ik woon in woning uit 1999 waar al veel (helaas nodig) in geklust is vanwege het slechte werk van mijn voorganger in dit huis. Ik doe niet alles zelf, waar ik over twijfel laat ik een (erkend) vakman voor komen.
Wij wonen sinds 2008 in deze woning. De woning heeft sinds 2001 een serre met een (lucht)spouwmuur aan beide zijden. De bouw van deze serre bleek nogal wat voeten in de aarde te hebben gehad vanwege de eigenwijze woningeigenaar. Zo is er pas achteraf een loodslab geplaatst bij de aansluiting van de serre, heb ik van de buren begrepen.
Links tegen de uitbouw van de buren aan, rechts deels tegen de korte uitbouw van de andere buren aan en deels vrijstaand, zeg maar. Verder heeft de serre een kunststof pui, en een kunststof dak met uiteraard hr++ glas met allerlei coatingen.
De rechtermuur van de serre, bevatte licht gebobbeld stucwerk. Met name in de meeste verre hoek van het deel dat niet tegen de uitbouw van de buren is gebouwd, maar vrijstaand staat, dichtbij de pui en het dak. Dit werd steeds erger en 3 jaar geleden hebben we daar actie op ondernomen. (Al het werk is gedaan door bedrijven omdat we wilden dat het goed gedaan zou worden):
- Zomer: De serre laten controleren op lekkage boven die muur, maar dat was nauwelijks waar te nemen. Er was echter 1 plekje dat niet helemaal oké leek te zijn en de enige oplossing was kitten met een speciale kit, aldus een bouwbedrijf.
- Zomer: De serre is voor de zekerheid op alle eventueel gevoelige plekken gekit door het bouwbedrijf met speciale kit. Zij adviseerden elke 5 jaar inspectie en evt opnieuw laten kitten.
- Zomer: De betreffende muur hebben we vol laten spuiten met een isolatiemiddel (zwarte bolletjes met een lijm o.i.d.). Dit zou voor betere isolatie zorgen en doorslag voorkomen. De muur is inderdaad een heel stuk minder koud in de winter.
- Zomer: We hebben de muur opnieuw laten voegen.
- Zomer: We hebben de muur laten behandelen met een impregneermiddel.
- Late herfst: De muur na een droogperiode het stucwerk verwijderd, de muur laten voorbehandelen en opnieuw laten stucen.
- Late herfst: Het stucwerk na een droogperiode geschilderd met wateroplosbare muurverf.
Dit alles heeft een paar duizend euro gekost bijelkaar.
Vandaag schrok ik met rot, want het stucwerk begint weer bobbels te vertonen. Op de zelfde plek.
Zelf kom ik niet verder dan dat er wellicht een koudebrug zit tussen de pui/dak en de muur en dat het condens achter het stucwerk is. Het is immers het koudste hoekje van de muur.
1. Heeft er iemand nog een idee wat de oorzaak kan zijn na 3 jaar?
2. Heeft iemand een eventuele oplossing?
Persoonlijke info verwijderd. Sympathiek maar niet nodig - mod
