Oldchatterman
In mijn toilet komt de afvoer van de zijkant. Ik wil in deze situatie een hangend toilet plaatsen, maar loop tegen het probleem aan dat de afvoer 6 cm te laag hangt:
Ik heb gisteren geprobeerd hoe ik uitkom met een 45 graden manchet bocht, maar dan kwam ik te hoog uit en mogelijk ook te ver naar links.
Bij het toilet zitten alle hulpstukken om naar een manchetverbinding van 110 te komen. Wat zou ik in deze situatie het beste kunnen doen:
1. klein stukje afvoer in het T stuk lijmen en daar een manchet van 15 of 30 graden op aansluiten.
2. standleiding dicht bij de grond (net onder het T stuk) afzagen en dan met wat hulpstukken de zijaansluiting 6 cm verhogen en een T stuk plaatsen waar direct de PE afvoer van het toilet op past. Heb ik trouwens zo'n speciaal stromings T stuk nodig?
