Vankessel
Hallo allemaal,
Een half jaar geleden heb ik in de badkamer in een verlaagd plafond 4 halogeenspotjes ingebouwd. Gewoon een complete set gekocht bij een bouwmarkt inclusief trafo.
Het zijn 4 halogeenlampjes van 35W. Er zit de volgende trafo tussen:
230 - 0,65A - 50/60Hz
12V min30W max150W
Ta=45gr Tc=75gr
De trafo ligt op het verlaagde plafond (ruimte tussen plafond=ongeveer 10cm hoog)
Gisteren is de transformator volgens mij doorgebrand. De lampjes doen het in ieder geval niet meer.
Heeft iemand een idee waarom de bijbehorende trafo het kan begeven?
Ik wil op internet een nieuwe bestellen met de volgende specificaties.
vermogen: 150VA
ingang: AC 230V / 50Hz
uitgang: AC 11.5V (eff) 13A / 40kHz
Tc (max.): 75°C
Ta (max.): 45°C
cos phi: 0.97
rendement: 95%
afmetingen: 150 x 40 x 30mm
gewicht: 332g
Het gaat er toch om dat het vermogen minimaal 4x35W = 140W (VA) is? Of mag dit vermogen ook weer niet te hoog zijn omdat de trafo er anders niet uit knalt?
Alvast bedankt!!
René
12V min30W max150W
Ta=45gr Tc=75gr
vermogen: 150VA
Tc (max.): 75°C
Ta (max.): 45°C
cos phi: 0.97
rendement: 95%
gewicht: 332g
Alvast bedankt!!
René
