Maartenv84
Hallo allemaal,
Ik ga binnenkort bezig met het aanleggen van halogeen spotjes in een gipsplaten plafond. Boven het plafond zit nog een schuin dak met tot in de punt zeker nog 1 meter ruimte (in de hoogte).
De spotjes zelf hebben een fitting (GU10) met daaran nog een stukje draad wat uitkomt in een soort van kroonsteen. Dit plaats je vervolgens op eenn klemmetje, zodat het boven het spojte hangt en er niet tegen aan komt. Hiermee zal ik de spotjes doorlussen (3 achter elkaar). Hiermee komen ze parallel geschakeld.
Nu is mijn vraag of ik dit met regulier huishoudsnoer kan doen (2x 0,75mm2) of hittebestendig draad moet gebruiken.
Zelf dat ik dat het met eerst genoemde wel moet lukken....
Kan je dat normale snoer trouwens gewoon aan de houten balken en rachels van het plafond bevestigen? Zonder PVC buizen?
