Haaks word als thermostaatkraan niet vaak gebruikt, omdat in de meeste gevallen de kop dan recht omhoog staat. Voorbeeld wanneer je deze wel gebruikt is de situatie dat de leiding uit de muur komt vlak achter de kraan.
Een haaks verkeerde is in principe altijd goed, omdat de knop dan op de juiste plek zit, en deze zowel links als rechts is te gebruiken. Probleem kan de ruimte voor de kop zijn wanneer de radiator dicht in een hoek is geplaatst.
Voor deze situatie bestaat ook nog een haaks dubbel verkeerde kraan, deze is verkrijgbaar in linkse en rechtse uitvoering. Bij deze komt de leiding van boven of beneden, en staat de knop naar voren.
Succes.
