Grote 120-200 liter Boiler ontkalken
Kaneelschep
Heeft het zin om bij zo'n grote 120-200 liter gas of elektrische boiler iets via het water aan de kalk te doen?
Aangezien die nogal wat werk vergen om van de muur te halen.
Ik had ergens gelezen van iemand die een dubbele toevoer had gemaakt met wat extra kleppen.
Zoals het bijv. bij een aanvoer van een waterpomp met een filter ertussen zit.
Dat je het filter af kan sluiten van het systeem om te vervangen of schoon te maken zonder dat het systeem er qua werking last van heeft of dat het allemaal los hoeft.
Dat zou bij een boiler dan de mogelijkheid moeten geven om daartussen een antikalk vloeistof toe te voegen als zoutzuur of azijn, etc.. Dit zou je door de waterdruk weer aan te zetten door de boiler kunnen spoelen.
Ook zou je op deze manier de boiler leeg kunnen laten lopen.
Doordat je de watertoevoer kan stoppen en lucht toe kan laten in de inlaat zodat het water uit de uitlaat (warmwaterkraan) kan lopen.
Of gaat dit zo niet werken? En waarom dat? En hoe moet je anders wel een boiler ontkalken?
Bedankt!
Cvolieboy
Er zijn nogal wat voorschriften NEN en Vewin werkbladen die aan geven hoe een installatie uitgevoerd moet worden voor een veilig gebruik. :shock:
Ik hoor van u over zoutzuur en dan door de waterdruk erop spoelt het wel door. :oops:
Laat u niet verleiden tot zulke acties, want dat houd ook in dat er uiteindelijk via de waterkraan restanten van zoutzuur of andere ontkalkingsmiddelen naar buiten komen. :idea:
Daar lust ik geen koffie of thee van u wel :?:
Als er problemen met de boiler zijn behandel de boiler of laat deze behandelen met de daarvoor geschikte middelen.
Vr Gr en succes ermee
Kaneelschep
Mijn vraag was niet over de middelen maar om de methode.
The headhunter
Een boiler is normaal een overstroom toestel, het koude water word onder ingevoerd en boven uitgelaten, je kan zo'n boiler dus niet via de warme aansluiting leeg laten lopen.
Normaal worden deze dingen vaak niet ontkalkt, reden is simpel tegen de tijd dat je last krijgt van het kalk is het ding vaak ook aan vervanging toe.
En bij ontkalken bijt je de kalk van de elementen af, dat is mooi maar daarmee komen ook alle beschadigingen van het element in contact met water en zal de boiler binnen niet al te lange tijd volledig stuk zijn.
