Grondwaterpomp werkt alleen als een kraan open staat
ChateauJulia
Mijn grondwaterpomp slaat constant af. Het rode 'Failure' lampje brandt. Wat blijkt, de pomp blijft alléén werken als ik één van de kranen in huis vol open zet.
Hoe zorg ik er voor dat mijn waterpomp actief blijft met kranen dicht?
overige informatie:
pomp WILO -multi Cargo MC
1. Ik woon in een oud kasteeltje en AL MIJN WATER KOMT UIT DE GROND, DUS VIA POMP ik heb dus géén water nu.
2. Het probleem zit waarschijnlijk niet bij de bron (invoer) maar bij de uitvoer (ketel/pomp/lucht in leiding etc)
3. Sinds vorige week heb ik een nieuwe boiler. twee dagen later kreeg ik dit pompprobleem. Uitschakelen boiler en bijbehorende leiding levert geen succes.
The headhunter
Dat lampje zit niet op de pomp.
welke regeling zit erop?
ChateauJulia
dit is de situatie: de grondwaterpomp, regeling en rechts de ketel waarin het opgeslagen wordt. Vanuit ketel een leiding naar het kasteel en naar conciërgewoning.
The headhunter
Het kastje op de pomp is de regelaar.
Je pomp is niet defect, de regelaar ziet waarschijnlijk een lekkage op de zuigzijde of de regelaar zelf is defect.
Probeer eens om de resetknop lang ingedrukt te houden totdat de juiste druk bereikt is en laat dan de knop los.
Zo'n pomp slaat automatisch af als de ingestelde druk bereikt is, logisch dat de pomp gaat werken als er een kraan open gezet wordt.
Als er geen water gevraagd wordt staat de pomp dus stil.
ChateauJulia
Uiteraard Jan, dat weet ik. Maar in mijn geval lijkt het er op dat de pomp niet meer automatisch kan stoppen met pompen. Hij gaat door tot hij uitvalt; als in zichzelf met een foutmelding uitschakelt. Op dat moment doen de kranen het dus ook niet meer. Ik moet dan de stekker van de pomp er opnieuw in doen. Dan begint ie weer met pompen, en valt snel weer uit met de 'failure' melding op de regelaar.
Aha, nu is het wat duidelijker.
Waarschijnlijk dat de regelaar defect is zoals The headhunter al schreef.
ChateauJulia
We kunnen niets vinden dat als reset knop dient. En de stekker er uit voor een poosje helpt ook niet als reset. Zou de pomp op de een of andere manier schoongemaakt moeten worden, de ventilator verstopt of dergelijk? Wat zou ik zelf kunnen proberen?
Super bedankt!
Zo goed als zeker ligt het niet aan de pomp want die werkt wel, hij komt wel op druk.
Kijk de regelaar na of laat hem nakijken.
ChateauJulia
Een elektricien is komen kijken en zegt: de oorzaak van het probleem zit in de nieuwe boiler die jullie sinds vorige week hebben.
Die boiler is kleiner dan de vorige boiler. De regelaar van de grondwaterpomp gaat uit van een bepaalde druk/aantal liters. Die is nu opeens anders, en dus valt de pomp uit met een foutmelding.
Mijn vraag is nu: is het mogelijk om de huidige regelaar opnieuw in te stellen op de juiste druk?
The headhunter
Onzin, die regelaar gaat aan als de leidingdruk onder een bepaald niveau komt en gaat ui tals deze boven een bepaalde druk komt.
Dat ding weet toch ook niet of je een toilet doorspoelt of de tuin aan het sproeien bent?
Er is maar 1 ding dat nog zou kunnen en dat is een drukgolf bij het sluiten van een kraan, dan zou je een expantievat of slagdemper moeten plaatsen, dat is simpel te testen door een kraan heel langzaam dicht te draaien, dan zou er geen storing mogen komen.
ChateauJulia
We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.
Het lijkt te zitten in het resetten van de regelaar. Op de regelaar zit een (onopvallend) knopje met het handje. Hierdoor ging de pomp het voorraadvat weer vullen.(het is namelijk mogelijk dat toen we twee weken geleden een nieuwe boiler kregen, de druk even helemaal verdwenen is. De regelaar moet nu weer zijn oude druk opbouwen, met de resetknop)
Op de resetknop heb ik ongeveer een half uur gedrukt.Tot hij op de reguliere wijze ophoudt met pompen: hij zit vol, en valt niet op 'failure/storing'.
De kranen in huis doen het weer naar behoren, en de pomp begint en stopt zelfstandig met pompen.
MAAR:
na een uur of twee houdt de pomp er tóch weer mee op, en staat weer in de ''failure/storing' status.
Iemand enig idee waarom?
(nogmaals: ik verwacht echt niet dat het probleem in de bron, grondwaterpomp e.a. zit. Dit is puur een probleem die veroorzaakt is door het vervangen van onze boiler)
The headhunter
Controller doet het dus gewoon.
Als dat zo is dan ziet het ding een lekkage in je leidingnet.
Jij bent er van overtuigt dat het in de boiler zit dan laat je die installateur terug komen ivm garantie.
Ik denk dat het probleem zit in de inlaatcombinatie onder de boier, deze lekt door terwijl deze alleen hoort te lekken as de boiler verwarmt.
Watervraag gaat altijd gepaard met een drukval, een lekkage met een meer rustig verlies van druk.
Door het kleine veries dat de inlaatcombi geeft loopt de druk heel langzaam terug en dat ziet de regelaar als zijnde lekkage en vandaar de Faillure melding.
Draai de inlaatcombinatie dicht en kijk of je probleem dan wegblijft.'
ChateauJulia
Bedankt Headhunter.
Ondanks deze tips heb ik nogsteeds geen water. Ben aan het regelen of er iemand kan komen kijken. Ik en mijn zus hebben het tenslotte wekenlang zelf geprobeerd, zonder resultaat.
we hebben helaas geen garantie, geen installateur en geen loodgieter omdat we anti-kraak wonen en de eigenaar van ons pand is spoorloos.
The headhunter
Zet die dikke rode kraan op die tank eens dicht, gaat hij dan nog in storing dan heb je toch een lek in de regelaar of voetklep.
Is het dan weg dan moet je het in de installatie zoeken.
ChateauJulia
Oke, ga ik morgenvroeg meteen proberen!
(zat vanmiddag toevallig al te twijfelen om die kraan ook eens dicht te draaien, maar was bang dat dat niet mocht)
ChateauJulia
Oke. gedaan.
een goed teken: zodra ik de grote kraan van de waterpomp dicht heb, gaat hij niet in storing. ik hoop dat de pomp en regelaar dus oké zijn.
zaterdag komt er eindelijk iemand kijken naar het probleem.
iedereen op dit forum bedankt! ik laat nog wel weten of het na het weekend gelukt is of niet.
ChateauJulia
  • #18
Er is nog geen oplossing gevonden.
- De bron lijkt oké, waarschijnlijk is de regelaar kapot
- Resetten van pomp helpt niet
- Het voorraadvat werkt op luchtdruk (geen embraam e.a.)
- De terugslagklep werkt goed
- De pomp blijft in storing uitvallen. Na resetten pompt hij ongeveer een minuut, en valt dan in storing.
Heeft iemand ervaring met een kapotte regelaar?
Groeten van Julia
  • #19
Kijk de aanzuigleiding goed na op lekkage, als de pomp wat lucht aan kan zuigen kan hij ook in storing vallen.
ChateauJulia
  • #20
bedankt voor de reactie Jan. Ik heb bekeken of er een eventueel lek bij de aanzuigslang is. Ik heb niets gevonden.
Wel heb ik gemerkt dat het ontluchtingskraantje bovenop mijn voorraadvat veel lucht vrij laat(terwijl hij in gesloten positie staat). Zie foto. Daardoor loopt de lucht er langzaam uit. Aangezien het vat op luchtdruk werkt, zou dit misschien wel eens de oorzaak van het hele probleem kunnen zijn, of niet?
Julia
