Grondleiding op, in of onder isolatie funderingsplaat
Oldchatterman
Voor een nieuwe woning met een funderingsplaat op palen wil ik graag weten waar de grondleiding van de binnenriolering het beste kan lopen.
De fundering heeft de volgende opbouw:
- palen
- 20 cm EPS isolatie
- 30 cm gewapende funderingsplaat
- 2 cm isolatie
- 8 cm dekvloer
Er is geen kruipruimte aanwezig, er is wel kans op enkele cm's zetting in de komende jaren. Ik verwacht dat de grondleiding een diameter krijgt van 125 mm.
Ik zie 3 mogelijkheden:
1. onder de isolatie -> is er geen gevaar dat de grondleiding beschadigd (met name ter plaatse van de aansluiting op de standleiding) door het zetten van de grond?
2. in de bovenste laag van de isolatie -> is het lastig om hiervoor sparingen in EPS te maken? kans op beschadiging ter plaatse van de aansluiting op de buitenriolering?
3. in de funderingsplaat -> verzwakking van de funderingsplaat? zit de riolering diep genoeg? kans op beschadiging ter plaatse van de aansluiting op de buitenriolering?
Wat is gebruikelijk om te doen?
Rola
In de grond en ophangen aan de vloer met rvs of kunststof beugels.
Je kan de vraag toch ook aan de aannemer stellen?
