Grohe hangend inbouwtoilet spoelt niet meer
Toon61
Hallo allemaal,
Als we de toilet een tijdje niet gebruikt hebben (bijvoorbeeld als we op vakantie zijn), en daarna weer willen gebruiken spoelt ie maar 2 of 3 keer door en houdt er dan spontaan mee op.
Het betreft hier een Grohe inbouwtoilet (Rapid SL?) uit 2008.
Het reservoir wordt dan niet meer met water gevuld. Heel vreemd.
Het pompsysteem werkt (denk ik) wel, want als ik het reservoir handmatig met water vul, en spoel dan doet ie dat gewoon, en ik zie in het binnenwerk een pijp omhoog komen en weer zakken.
Kan het zijn dat er ergens iets verstopt zit of misschien vastzit waardoor hij niet meer wil vullen.
Ik vind het vrij lastig om precies te zien wat er zou moeten gebeuren als je op een van de knoppen drukt (wanneer ik het frontpaneeltje er af heb gehaald) omdat het gat vrij klein is waar je doorheen kunt kijken. Alles ziet er overigens wel schoon uit.
We hebben dit al een keer eerder gehad, maar toen deed ie het na een dag of zo gewoon weer. Ook erg vreemd, maar deze keer blijft ie weigeren.
Is dit eenvoudig zelf te verhelpen of moet ik een loodgieter of zo inschakelen.
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
Waarschijnlijk blijft de flotter hangen.
Als die dicht blijft zitten, komt er geen water in het reservoir.
Het zou kunnen zijn, dat die een beetje scheef zit, en zo tegen het reservoir schuift.
Toon61
Zoiets dacht ik ook al, omdat vanochtend het reservoir toch voor een deel gevuld was. Dat vullen gaat dus erg langzaam.
Waar zit die vlotter en hoe krijg ik die dan weer in de juiste stand.
Vaak is het membraan dat in de vlotter zit lek of verkalkt.
De grote wartel eraf draaien, dan kunt u de membraan er zo uit pakken.
Neem hem even mee naar de winkel, er is meer dan 1 soort.
Toon61
Ok, klinkt eenvoudig.
Maar wat is 'de grote wartel' en het 'membraan'. Heb je wellicht een tekening of foto van die dingen zodat ik weet wat ik er af moet draaien en waar...
Ja sorry hoor, maar ik ben geen loodgieter of sanitairspecialist van beroep :wink:
Als je de drulplaat er afhaalt, kun je in het reservoir kijken.
Daar zie je een kraantje zitten, waaraan een metalen slangetje aan vast zit.
Dat slangetje loopt van het kraantje naar de vlotter.
eerst even het kraantje dichtdraaien, en dan het slangetje van het kraantje draaien.
Daarna kun je de flotter er in zijn geheel uithalen.
Op het internet staan vele gebruiksaanwijzingen, en onderdelen tekeningen te vinden, hoe het er uit ziet.
Toon61
Ok, ik heb een paar foto's gemaakt (met het risico mijn smartphone in het reservoir te laten vallen :D ). Wat moet ik dichtdraaien om verder te kunnen.
Kun je ook een paar linkjes sturen van die gebruiksaanwijzingen ?
Toon61
Sinds vanochtend werkt de hele boel weer. Rara, hoe kan dat?
Ik ben wel blij hoor, maar ik snap niet zo goed hoe dit nou kan want ik heb helemaal niets gedaan om het eerder gemelde probleem te verhelpen.
