Rs64
Hallo
Uiteindelijk kom ik toch met een vraag naar het forum, we komen er zelf niet uit. Het betreft een vochtprobleem. We wonen in een huis met een plat dak gedeelte op begane grond waar slaapkamer douche en berging onder verdeeld zijn, 2 personen in huis. De berging heeft een duer naar buiten en de slaapkamer aan de tegenoverliggende kant heeft dubbele beglazing in een raam van 180 bij 1.50 waarvan een gedeelte open kan (ong.1 m2 oppervlak) isoatierooster boven het raam, wat de hele dag open staat. In de douche zit ook nog een dakraam dat open kan. Zowel in de berging als in de douche zijn ventilatieschachten direct door het platte dak met van (110MM) met zo'n verstelbaar ventilatierooster erin, open naar het dak toe. Nu het problem: In voor/najaar en winter erg veel last van beslagen ramen, alleen op de slaapkamer. De slaapkamer heeft 3 geisoleerde spouwmuren. Het is echt veel vocht. Sinds vorig week nu ook schimmelvorming (beginstadium), op de tegenoverliggende spouwmuur van het raam.
Een van de ramen zou lek kunnen zijn en vandaar misschien een koudebrug, in de winter gaat de temperatuur ook snel naar beneden en voelt alles klam op deze kamer, verwaming aanwezig en staat aan. ('s nachts op 17)
Nu willen we dit complete stuk qua vocht aanpakken en hebben gedacht aan ventilatortjes in de twee schachten, of maar meteen in het groot met een airco voor de hele inhoud. Maar, We will ook geen geld uitgeven aan oplossingen die het dan uiteindelijk niet blijken te zijn. De vraag waar we echter steeds tegen aan lopen is hoe groot is de rol van een eventueel lek raam in deze? We kunnen het raam wel (blind) vervangen maar of dat het probleem oplost?
Ook zou ik zelf graag het probleem opgelost hebben voor met een airco te beginnen, of het zou niet anders moeten kunnen.... .
Iemand enig idee hoe groot de rol van zo'n raam kan zijn in deze of ervaring met vochtproblemen in zo'n plat dak gedeelte?
en vergeten, het huis heeft een kruipruimte, die is droog.
Alvast hartelijk dank voor het meedenken of eventueel advies!
