Pato
29-10-2006
Pato op 29 Oktober 2006, 21:15   Gordijnen voor schuine ramen
Op onze zolder hebben wij schuine ramen. Voor deze ramen ben ik op zoek naar een oplossing voor overgordijnen. Overdag wil ik zo veel mogelijk gordijn weg hebben omdat het anders te veel licht wegneemt. Ik zit te denken aan een soort optreksysteem met katrollen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Een gewoon gordijn wat hangt is geen optie omdat het voor het raam blijft hangen, en met het hoogteverschil hou ik een grote lap over aan een kant waar ik niks mee kan. Het zijn gordijnen voor een kinderkamer dus het mag wat speels, daarom leek mij een systeem met katrollen een oplossing.
Luxaflex of lamellen valt ook af omdat we dat niet mooi vinden.
16-2-2005
Jan op 29 Oktober 2006, 21:26
Zijn gewone rolgordijnen niet mogelijk ?
Pato
29-10-2006
Pato op 29 Oktober 2006, 21:30
Nee, want dan hou ik een groot stuk gordijn voor het raam want ze kunnen niet schuin opgerold worden. Als er een systeem is waar dat wel bij kan dan hoor ik het graag, maar ik ken het niet.
Kees61
28-1-2006
Kees61 op 30 Oktober 2006, 05:16
Ik ken de situatie niet, maar misschien kan je een rolgordijn op zijn kop gebruiken. Je hebt dan wel onderaan het raam het kastje zitten met het opgerolde gordijn er in..
Maar je kunt daar wel mooi een punt af knippen Smile
Of als het speels moet (of mag), een soort waaier met het draaipunt in de hoekpunt van het raam. Je weet wel, zo'n ding dat die Japanse geisha's ook gebruiken om lucht te wapperen, maar dan in het groot.
Cvolieboy
18-3-2006
Cvolieboy op 30 Oktober 2006, 21:39
Verticale lamellen die zijn er met speciale hulpstukken voor schuine ramen op zolder.
Vr Gr en succes
Kees61
28-1-2006
Kees61 op 30 Oktober 2006, 23:02
Maar hoe loopt het dan schuin?
/| kan ook toch
of gewoon een v*l*x dakraampje in een schuin dak?
Cvolieboy
18-3-2006
Cvolieboy op 30 Oktober 2006, 23:10
Van lang naar kort lamel, en de korte trek ja naar de lange toe.
Rail gewoon schuin monteren, met de trek inrichting aan de lange zijde.
Dan hangt alleen een klein pakket van lamellen aan een kant net zoals het bij een gewoon venster hangt. Wink
Aleen hangen er vanaf een lange lamel steeds een kortere lamel tot en met de kleinste toe. Wink
Pepjo
7-1-2006
Hutje op de Mookerhei
Pepjo op 31 Oktober 2006, 09:20   Re: Gordijnen voor schuine ramen
Neutral
Kluske
Specialist Zonwering
15-4-2005
Groningen
Kluske op 31 Oktober 2006, 18:44
Neem een oud lamel rail hang daar je gordijn aan die je in model knipt en naait van het raam. Haak de gordijnhaken hier in de ogen van het lamel rail, monteer de rail zo dat je het gordijn naar boven toe open trekt,
Zet het koord wanneer gordijn open is vast aan een koordkikker.
Wanneer het aangezicht van de rail je niet aan staat maak er een koof voor.
Klusadvies: Gordijnen voor schuine ramen
Gordijnen inkorten. 0 12 Augustus 2010, 07:41
Geen nieuwe berichten Paneel gordijnen 0 19 April 2016, 09:25
Ophangsysteem gordijnen met staaldraad 1 01 December 2006, 00:18
Hoeveel isoleren gordijnen ? 3 24 September 2007, 00:12
Geen nieuwe berichten Gordijnen van Gobelin Stof 0 21 September 2015, 12:49
Gordijnen aan gips plafond 3 10 September 2005, 20:22
