AbbY
5-3-2008
AbbY op 05 Maart 2008, 13:03   Glasvliesbehang stotend plakken?
Heb glasvlies behang aangeschaft voor de woonkamer,op de rol zit een informatievel waarop een mooie foto staat van de gemakkelijkheid van t plakken zo van de rol afrollen,afsnijden klaar!
Maar er staat ook een symbool op dat dit behang stotend(om en om) moet worden geplakt,2 pijlen in tegengestelde richting,het is een effen behangsoort.
stotend plakken dus??
Fbakkum
6-11-2006
Alkmaar
Fbakkum op 07 Maart 2008, 02:47
Lijkt mij duidelijk, dan toch Question
Boertje125
11-7-2007
Boertje125 op 07 Maart 2008, 08:42
Stotend staat voor tegen elkaar aan plakken zonder overlapping
AbbY
5-3-2008
AbbY op 07 Maart 2008, 20:55
Ja das duidelijk bedoel stortend
16-2-2005
Jan op 07 Maart 2008, 22:59
Is dat geen typefout op de verpakking ?
Kees de schilder
5-12-2006
Leiden
Kees de schilder op 08 Maart 2008, 18:08
Nee. U verwerkt het vliesbehang STORTEND. Hiermee wordt bedoeld dat dat elke volgende baan andersom moet worden aangebracht. Dat is de betekenis van de twee tegenover elkaar staande pijlen.
U nummert elke baan aan de BOVENZIJDE, en u zet een potloodstreep over de baanbreedte.
Stortend plakken wordt gedaan om kantverschillen op te heffen. Elke kant komt dus met dezelfde zijde weer tegen de vorige baan.
U plakt het vliesbehang wel degelijk STOTEND, dus niet overlappend. Dit doet wel u indien u bij een uitwendige hoek weer volkomen recht moet worden indien dit niet het geval is ( controleer met de waterpas ). Dit gaat als volgt:
Plak de volgende baan waterpas op een loodlijn die 2cm minder breed is uitgezet dan de breedte van het glasvlies. Hierdoor komt dus de overlap 2 cm over de vorige baan. Snij nu met een scherp afbreekmes langs de waterpas beide banen door.
Trek de banen bij de naden iets los, zodat de strook die is doorgesneden verwijderd kan worden. Vouw de beide banen weer terug en u heeft een messcherpe aansluiting en kunt weer volkomen waterpas verder.
Klusadvies: Glasvliesbehang stotend plakken?
Glasvezel of glasvliesbehang 2 30 Januari 2008, 19:29
Glasvliesbehang op cellenbeton 1 05 Oktober 2009, 22:17
Latexen glasvliesbehang 2 13 November 2006, 11:59
Glasvliesbehang over oud behang 4 28 Februari 2008, 01:28
Schilderen op glasvliesbehang 3 23 Mei 2007, 18:45
Geen nieuwe berichten Glad glasvliesbehang 3 23 Augustus 2012, 16:46
