U komt geen vlies tekort met de volgende methode:
Zorg ervoor dat u minimaal de dagkantdiepte + 3 cm kunt omslaan op de verticale dagkant. Plak de baan op de normale wijze vast.
Vervolgens snijdt u met een scherp afbreekmes de horizontale overlap naar de hoek toe evenwijdig in, dus precies horizontaal op de kant.
U kunt nu de verticale dagkant omslaan en vastplakken / afnijden met het afbreekmes.
Neem een stuk vlies en meet de afstand bovenzijde plafond + horizontale dagkant + 3 cm. Plak dit stuk ca. 2 mm over de verticale dagkantzijde en knip het hoekje zodanig in, dat de horozontale dagkant beplakt kan worden. Snij ook deze met het afbreekmes op maat.
U heeft nu de situatie dat het laatst aangebrachte vlies over de baan geplakt zit. Neem een liniaal / rei en snijdt met het afbreekmes van plafond tot precies in de hoek waar verticale en horizontale dagkant tezamen komen.
Trek vervogens beide (overlapte ) stukken los van elkaar en verwijderen het onderste stuk, dus dat van de eerste baan.
Smeer nag wat extra lijm op de binnenkanten en druk de beide stukken tegen elkaar. U heeft nu een vrijwel onzichtbare goedsluitende hoekaansluiting en naad.
