Glasvezelbehang verven
Rachel
Hai,
Ik ben nieuw hier, en heb ook een probleem met het verven van glasvezel behang. Ik zag al dat het nuttig is om het behang aan de bovenkant na te lijmen. Geld dit ook voor het volgende probleem.
Wij sausen, en de gaten uit het behang komen te voorschijn (zeg maar het relief) is het dan ook slim om het na te lijmen en te laten drogen en pas daarna te schilderen?
Ik ben heel blij als ik een snelle reactie ontvang.
alvast dank. Groetjes Rachel (amateur in glasvezelbehang)
PS. Trouwens ik lees op de verpakking dat je absoluut niet het behang mag nalijmen.
Onlangs heb ik ook glasvezelbehang gebruikt, wat Rachel schrijft klopte bij mij ook, niet nalijmen want dan kan de eerste lijmlaag loslaten.
U kunt het behang gewoon net zo lang schilderen of latexen tot het resultaat u bevalt, wel steeds laten drogen tussen de lagen.
Zorg dat u voldoende latex op de roller hebt, de meeste mensen gebruiken te weinig om het relief van het behang op te vullen.
Succes.
Rachel
Hai Jan,
Dank je wel voor je antwoord. Inmiddels 3x gesaust en het begint ergens op te lijken.
Groetjes Rachel
