Glasvezelbehang met blazen
A
Anonymous
Gast
Het glasvezelbehang in mijn woonkamer/keuken (wat 8 jaar zit) geeft grotere en kleinere blazen en moet nodig geschilderd worden. De blazen lijken door veroudering van de lijm te komen want een vrochtprobleem heb ik niet. Het geheel vervangen zie in niet zitten, maar zou ik de blazen (losse delen) weer kunnen vastkrijgen door het inspuiten van lijm met een bijv injectienaald.
Wie heeft hier ervaring mee?
Koos Bart
A
Anonymous
Gast
Hallo Koos, Je kan met een scherp mes een horzontale en verticale snee in de blaas maken, openvouwen, lijmen en goed aandrukken. Als je hierna weer gaat schilderen is het onzichtbaar succes
A
Anonymous
Gast
Doe gelijk Jan zegt, dat is de juiste wijze. Ben zelf schilder en heb dat ook al gedaan
Succes verzekerd, groetjes
