Geen warm water na vervangen leertje
Wouter983
Voor het vervangen van een leertje bij de warme kraan in de badkamer heeft mijn vader de toevoer (niet de afvoer) naar de boiler dichtgedraaid. Het leertje is daarna vervangen en de toevoer weer open gezet, maar er kwam nergens meer warm water uit de kraan. De boiler is niet leeggelopen en in de afvoerleiding eronder zit nog warm water. Ook het resetten van de boiler haalde niets uit.
Waar zou dit probleem in kunnen zitten? Zou er iets verstopt zijn geraakt? De ellende is dat het in een van bekenden gehuurd huisje in Frankrijk is en wij hier verder ook niet bekend zijn.
Met vriendelijke groeten,
Wouter
Frank
Kan je even een foto plaatsen van de kraan die is dicht gedraaid?
