HHawk
Aangezien onze oude CV zo goed als "op" was, hebben wij deze vandaag laten vervangen door een nieuwe (CW5+, meer vermogen, etc.).
Echter het probleem, waarvan ik dacht dat bij het vervangen van de oude CV de oplossing zou bieden, blijft aanwezig. Op zolder hebben wij amper warm, laat staan heet water. Ook valt hierbij duidelijk op dat er amper druk staat wanneer men warm water aanzet. Zeker als men dit vergelijkt met de "kracht" hoe het koude water eruit komt.
Nu dacht ik dus eerst dat het aan de oude CV lag, blijkbaar niet dus. Deze moest sowieso vervangen worden in verband met brandgevaar en was gewoon op.
Wat kan het zijn....? En hoe is dit op te lossen...?
Een aantal kenmerken:
1. Warm water kraan aan; amper water (druk?) en wordt niet warm of heet.
2. Koud water kraan aan; veel water en goede druk.
3. Als men de badkamer of keukenkraan (warm) een tijd open heeft gezet, dan hebben we wel even warm / heet water op zolder. De straal (druk?) blijft wel heel erg beperkt.
Daarnaast wat mij ook opviel, dankzij de nieuwe CV, als de warm waterkraan op zolder open gedraaid wordt, dan lijkt het alsof de CV niks merkt hiervan. Hij geeft niet aan dat er water opgestookt wordt (wat wel het geval is bij badkamer en keuken).
Ik zit nu aardig met mijn handen in het haar en geen idee wat het probleem kan zijn. En na aanschaf van een nieuwe CV is het budget ook aardig op voor dure aanpassingen... Wie weet raad?
//edit
Ik moet nog wel even zeggen dat wij wel altijd heet water hebben gehad boven voorheen. Het probleem is ontstaan een paar weken geleden. Maar wij dachten dus dat dit aan de CV sowieso lag, omdat die aan het eind van zijn latijn was. Maar de druk is in ieder geval wel altijd slecht al geweest.
//edit
