Marcel1234
Ik heb sinds 2 weken een Bosch Compact CW4. De eerste week geen problemen, sinds een week problemen met warm water: bij tapwater vraag daalt de druk van 1,8 tot 0,8 bar. De ketel gaat dan in de service stand. De druk op een tweede, analoge, manometer geeft dan nog wel 1,8 bar aan.
Op advies van Bosch heb ik expansievat gecontroleerd. Gezien doffe geluid onder vervangen door een nieuwe 18L/0,5 bar (appartement, alles gelijkvloers). Vat zit in de retour, echter niet vlakbij de ketel (geen plek voor in de ketel). Hierna is het probleem niet verholpen helaas.
Sinds gisteren weer iets er bij: regelmatig als de pomp stopt ontstaat er een soort van doffe dreun die bij alle radiatoren hoorbaar is.
Het cv deel werkt verder goed, gewoon warmte en vrij constante cv druk. Wel hoor ik bij de cv ketel net of er veel lucht zit.
Wie weet wat het probleem kan zijn?
