Zo spannend is het toch ook niet?
Tenzij je echt 2 linkerhanden hebt, maar dan post je niet op dit forum......
Wat voor materiaal is het nu? Al (smerig :D ) PVC of (giet)ijzer?
Ik zou het zo doen:
Als het PVC is: huidige buis doorzagen bij 1 & 2. Dan een nieuw stuk PVC er tussen plaatsen middels manchet verbindingen/schuifmof.
Als het (giet)ijzer is, hetzelfde, alleen zul je dan bij 1 & 2 een verbinding tussen PVC en ijzer moeten maken, middels bijv:
Ik zou meteen, zoals op schets, die 'bovenbuis' verleggen, zodat ie minder hangt (minder beugels nodig). Als dit ook ijzer is, ook met zo'n rubberen koppeling bij 4. Als het pvc is: manchet verbindingen.
En bij 3 dus een 45gr. y-stuk nemen.
Maak eerst die kruipruimte zo goed mogelijk droog (werkt wel zo prettig), evt. met een dompelpomp. En zorg inderdaad voor goede ondersteuning voor de buizen: de hangende met een (draad)beugel aan de bovenkant en zorg voor genoeg ondersteuning voor de liggende. Leg er bij een rij stevige stenen (liefst gemetseld) onder (om die 0,5cm op te vangen).
