Miez
Ik heb een geberit wandcloset apparaat welke ik zojuist op zijn plek heb gezet (of een poging wil doen tot)
Deze komt echter een stukje van de muur af, en dan is het meegeleverde hoekbevestiging niet lang genoeg om de afstand tot het frame te overbruggen.
Moet ik die afstand opvullen met een stuk pijp oid (zal voor me geen probleem zijn)? als je dit niet doet, kun je het geheel net zo lang aandraaien en dan wordt het frame uit het lood getrokken door het aandraaien.
Zie de foto's, het zwarte is de meegeleverde hoek/muurbeugel welke het niet haalt tot het inbouwframe.
