Gat in PVC afvoer waar de buis door plafondplaat loopt
Rogiervdw
Hallo allemaal,
Ik zit met een leuke uitdaging.. Op de foto's zie je en pvc buis 110m die van de bovenverdieping door de vloerplaten naar beneden loopt (beneden loopt deze afvoer via een koof in de toilet naar de kruipruimte).
Ik was van plan om wat beton om de afvoer weg te bikken om een YMVK-elektra kabel via deze koof de kruipruimte in te laten lopen. Tijdens het wegbikken van het beton heb ik per ongeluk een gat van 1,5x1,5 cm in de PVC buis geslagen. Erg dom.. en ook nog op een onmogelijke plek!
Het gat zit vrij naar beneden t.o.v. van het witte deel, waardoor ik geen nieuw stuk buis aan de buitenkant kan plakken. Daarom het volgende idee:
Ik zaag de buis (het witte deel) zo laag mogelijk door (dit zet ik later weer aan elkaar met schuifmoffen). Vervolgens zaag ik een strook in de lengte uit een nieuwe PVC buis 110 mm, zodat ik deze iets naar elkaar toe kan knijpen. Vervolgens lijm ik dit stuk binnen in de buis waar een gat in zit. Deze buis zal zich weer naar buiten zetten/klem zetten in de buis, hierdoor zal ik denk ik een goede lijmverbinding kunnen maken. de randen van dit inzetstuk wil ik afkitten met siliconenkit als extra afdichting. Als laatste wil ik aan de buitenkant van de buis (waar ik het beton weg gebikt heb) het gat vol zetten met siliconenkit, zodat ook hier nog een afdichting zit..
Mijn vraag is.. Zal het zo dicht zitten? Of zijn er nog experts die dit op een andere manier zouden doen?
Ik hoor het graag, alvast bedankt voor jullie reacties.
Wilibald
Ik zie geen foto's, maar het klinkt twijfelachtig of dit dicht blijft.
Graag eerst foto's.
Cvolieboy
Witte buis is vaak niet lijm baar daar begint dan meestal al een probleem.
En kit houd er erg slecht op dus of dit een oplossing is, is maar de vraag.
En welke foto :cry:
Vr Gr en succes ermee
Rogiervdw
De buis is wit geschilderd, daar op die plek wil ik ook niet lijmen. Inmiddels staan er foto's bij, dit lijkt zwarte buis, maar het is wel degelijk grijze pvc. Mijn idee was om de echte afdichting te krijgen door een 'binnenbuis' in de bestaande buis te lijmen met pvc lijm. De randen van deze binnenbuis wou ik afkitten, puur als extra afdichting, zo ook de kit aan de buitenkant.
Marcn88
Misschien een reparatiemof 110 plaatsen deze schiet in de buis ik weet alleen niet hoever t gat zit vanaf waar je hem door kunt zagen
Henk253
Gewoon door zagen op hart van het gat en de leiding die overzij door zagen en pijp 50 door zagen.
waar verf zit goed schoon maken als dat weer gelijmd word.
Bij op bouwen eerst een reparatie sok in buis lijmen, een schuifsok op zijstuk zetten en een schuifsok op het 50mm buis
nu kan je de schoongemaakte buis in reparatie sok lijmen en de schuifsokken weer op hun plaats schuiven.
je hebt reparatie sokken in lijm uitvoering en rubberring uitvoering
