S.Hawinkels
Bij het maken van een nieuw leidinggat is er per ongeluk in de draagbalk van de zolder geboord. Helaas niet in het midden maar aan de rand. Het gat is met een 16 mm speedboor gemaakt. Over de balk zit aan beide kanten multiplex, vandaar dat plaatsen van een versteviging niet heel makkelijk is. De balk is 16 cm dik en 6.5 cm breed. Het gat in de balk is iets meer dan. 1 cm. Kan dit kwaad voor de draagkracht van de constructie?
In de bijlage de foto's. Het gat zit aan de onderkant van de balk die naar de nok loopt.
