Gat boren in beton
Ronnie007
Ik moet een doorvoer in vloer maken voor mijn afvoer voor een buis van 40mm. Nu kan ik allemaal kleine gaten in het rond maken en daarna met de hakbeitel het doortikken.
Bestaat er ook nog een mogelijkheid waarbij ik een netter gat krijg? Heb wel bij een verhuurbedrijf geinformeerd. Daar hebben ze een betonfrees die ook in staat is om het betonstaal door de frezen echter 120 euro voor een dag vind ik toch iets te gek.
Heb zelf een sds+ boormachine.
The headhunter
Nee, je zal een diamant gatzaag moeten huren en dan mbv waterkoeling door het beton moeten boren.
Met een sds boor word het niets.
Als je wapening tegenkomt ben je de sjaak, dat krijg je niet weg.
Je moet ook behoorlijk diep boren om door de vloer te gaan en om dan een fatsoenlijk gat te maken met een beitel is nauwelijks te doen.
Huur zo'n set voor 2 uurtjes, dan vallen de kosten wel mee.
Gerrit B
Specialist Telecom
Als je een plek kunt vinden waar geen bouwstaal zit dan kan het ook met een komboor.
telkens tot de diepte van de kom inboren en het stuk verwijderen door dit simpel meteen beitel af te breken.
Zo kun je telkens zo'n 4 a 5 cm boren en dan weer even hakken om het losgeboorde stuk te verwijderen.
Duurt wel wat langer maar kom je geen staal tegen dan ben je met goed 20 euro ook klaar.
Kom je wel staal tegen dan loop je het risico dat de tanden er inmum van tijd af zijn.
Maar soms liggen ze wel bij de goedkope Duitse supermarkten voor iets van 13 euro.
suc6
Gerrit
Of je laat iemand komen die het gat voor je zaagt.
Als je voorgespannen wapening in je vloer hebt, is het zeker niet verstandig daar doorheen te boren...
