Het huis is inderdaad groot. Living, open keuken, trapopgang en achterkamer zijn samen 100 m2. Daarnaast wordt de badkamer beneden en 1 radiator in de slk. beneden verwarmd, ook nog een kleine studeerkamer en toilet. Kamertemperatuur staat overdag op 18 C, 's-avonds op 18,5 dus echt niet zeer warm. Boven wordt alleen de 2e badkamer verwarmd.
Het huis is gebouwd in 1977. Het max. verbruik was in 1979 door de 1e bewoner : 6200 M3 met een Buderus 57 kw.
De Nefit moet je zien als een tussenfase, ketel 2e hands gekocht. De installateur adviseerde de REMEHA 40C ketel omdat we beneden een bad hebben, dat we overigens erg weinig gebruiken, meer iets voor de kleinkinderen. Wij gebruiken altijd de separate douche.
Dagverbruik in deze lentedagen ca. 10 m3/dag.
Bij vorst gaat er 20 M3/dag door. Met de kerst en kinderen + fam. te logeren, gaat er min. 30 m3 door de meter, kan oplopen richting 40 M3/dag
Het vrijstaande huis is redelijk geïsoleerd. Ik heb de laatste 3 jaar de isolatie sterk verbeterd, doch nog niet klaar. Het buitenspouwblad is voor 75% verwijderd, isolatie van 3 cm wol naar 15 cm gebracht, spouw van 7 cm naar 17 cm. Achterkamer en studeerkamer moeten nog worden gedaan. Alle ruiten zijn vernieuwd in HR++. Ik moet nog 17 cm isolatie tussen de gordingen aanbrengen, op de grote verloop reeds gedaan.
Het verbruik over de afgelopen jaren is sterk beinvloed door het stoken van hout in een FinOven Deze gemetselde kachel (2,5 ton steen) draagt naar schatting constant 1,5 tot 2 Kw bij aan de verwarming. Dit jaar vrijwel geen hout gestookt.
Verbruik over de laatste 10 jaar:
2014-15 1356 M3, Nefit HR40, houtstookt nov. - mrt
2013-14 1722 M3, Nefit HR40, houtstookt dec. - mrt
2012-13 1982 M3, Nefit HR40, Houtstook nov. - mrt.
2011-12 2430 M3, Nefit HR40, Houtstook dec - mrt.
2010-11 2906 M3, Nefit HR40, Houtstook weinig.
2009-10 2980 M3, Nefit HR40, Houtstook weinig
2008-09 2475 M3, Nefit HR40, Houtstook weinig
2007-08 2678 M3, Nefit HR40, Geen houtstook
2006-07 2729 M3, Nefit HR40, Geen houtstook
2005-06 3962 M3, Buderus 57 Kw. Geen houtstook
2004-05 3507 M3, Buderus 57 Kw, geen houtstook
2003-04 4494 M3, Buderus 57 Kw, geen houtstook
2002-03 5188 M3, Buderus 57 KW, geen houtstook, 1 kind deels thuis.
Door het stoken van hout is er weinig peil op het verbruik te trekken. Het leverde op jaarbasis een geschatte besparing van ca. 1000 M3 gas.
Kom ik terug op de eigenlijke vraag: Hoeveel M3 gaan er extra door de REMEHA door de comfortstand voor sanitair water??
Met vr. dank,
Pigion
En natuurlijk ga ik door met isoleren van de buitenschaal. Moeilijk wordt nog de entree. We hebben daar een kolossale koudebrug door een doorlopende betonvloer van de stoep buiten naar de hal. Ook de betonnen verdiepingsvloer loopt door naar buiten en niet geïsoleerd. Het doel is om een warmtepomp te installeren. Dat zie ik met deze verbruikscijfers nog niet zitten en zal de REMEHA nog veel moeten bijspringen.
