Gaskachel lang niet gebruikt
DGH
Hoi iedereen,
Gaskachel lang niet gebruikt en nu wil die niet aan. Ik begrijp dat er een lijst van problemen zijn die kunnen voorkomen als hij lang uit staat.
Wij kochten hem vorig jaar en toen zei de verkoper (een gaskachel reparateur) dat hij de thermo koppel had vervangen en nog lang mee zou moeten gaan.
Even ter aanvullende info:
De gaskraan staat open, geen twijfel over.
Ik heb een 0-7 stand knop (die moet op "0" staan? of hoger) die alleen kan draaien en niet ingedrukt kan worden.
Er is een rode draai knop met 0-I-II voor het aantal branders. Deze knop is ook indruk baar.
Er is een witte knop die een rode knop mee indrukt, de rode knop kan zonder de ander ingedrukt worden.
Er is een vonk knop (die werkt).
Ik begrijp dat je soms de witte knop langer ingedrukt moet houden om lucht uit de leiding te krijgen. Maar hoeveel langer is "langer"?
Mvg,
Daan
DexterXL
Eerst rood 1x indrukken, daarna wit en vasthouden, daarna
vonken totdat de waakvlam aangaat, waakvlam aan...dan nog
30sec de witte ingedrukt houden, daarna loslaten en zou
de waakvlam moeten blijven branden.
DGH
DexterlXL, dank voor de reactie.
Instructies opgevolgd maar de waakvlam kom helemaal niet aan. 20x de gevonkt maar het lukt niet.
Zou ik het gas moeten kunnen horen wanneer ik de witte knop ingedrukt houd?
En hoe lang zou ik de knop ingedrukt moeten houden ivm eventueel lucht in de gasleiding vanwege het lange niet gebruikt te hebben?
De draaiknop moet inderdaad op stand 0 staan? (Gaat van 0 tot 7)
En de draaiknop waarmee ik het aantal branders selecteer, die moet minstens op 1 staan? (Kan van 0, 1 of 2)
Mvg,
Daan
Eerst de witte indrukken, dan de rode indrukken en regelmatig "vonken", het hangt van de lengte en dikte van de toevoerleiding af hoe lang het duurt voordat de vlam brandt.
Gaskraan open ?
Als de waakvlam brandt dan idd. 30 seconden ingedrukt houden.
Frank
Lijkt het op dit verhaal?
Wellicht staat de draaiknop niet op de goede stand net als in dit verhaal.
DGH
Heren (en dames?),
Met jullie hulp is het gelukt! Zoals gewoonlijk, de aanhouder wint!
Hartelijk bedankt.
Mvg,
Daan
