Ik heb een aluminium roldeur in mijn garage en die gaat handmatig omhoog. Hoe kan ik die elektrisvh bedienbaar maken en wat heb ik hiervoor nodig? En hoe sluit ik dit dan aan? Dankje alvast!
Poster
#2
Hallo
Er zal op of via de as een overbrenging gemaakt moeten worden, heeft de fabrikant geen oplossing (als u het merk weet)
Het is altijd te realiseren, maar vergt wel wat technische aanpassingen.
Overbrenging/langzaam draaiende motor/afslagen. enz.
Met welk systeem beweegt u nu de deur, (foto graag)
Ik zou mijn handmatige garagedeur elektrisch willen maken. Wat heb ik hiervoor nodig en hoe gaat het in zijn gang. Ik heb geen idee!
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Je zult een rolmotor moeten monteren. Als je het merk en type van je roldeur weet, is het makkelijker om te achterhalen of er een kant en klare oplossing is voor jouw deur.
Maar wellicht is een nieuwe geisoleerde sectionaaldeur goedkoper cq een mooiere upgrade van je deur.
Het lijkt erop dat de veren in die drie ronde dingen zitten die op de as steken. De as zelf lijkt vast te zijn. In dat geval gaat een buismotor niet werken.
@Dbaaten,
topics samengevoegd, wilt u het bij 1 topic laten, meer is echt niet nodig.
