Garage isoleren betimmering met hout.
RaoulJ
Wij zijn onze garage geïsoleerd en er moet nu alleen nog een houten afwerking op de wand komen. Voor de enkelsteens muren hebben we met behulp van metalstuds isolatie aangebracht. Nu moet dit geheel alleen nog betimmering worden. Welk type hout kunnen we hier het beste voor gebruiken?
Gr. Raoul
RaoulJ
RaoulJ
Stalen garagedeur is ondertussen ook vervangen door geïsoleerde garagedeur
Eerst een folie ertegen, en dan (bv) OSB. Tis maar net hoe strak het moet worden. Kan ook met gipsplaten (als het een verwarmde ruimte is).
RaoulJ
Bedankt voor je reactie.
Folies zijn geplaats aan de achterzijde van de metalstuds en aan de voorzijde.
Gips wil ik niet. Wil namelijk wel planken en gereedschap aan de wand ophangen.
Moet wel stevig zijn.
Wat bedoel je met OSB?
(Google even gebruikt )
Is dat goed overschilderbaar?
Https://nl.wikipedia.org/wiki/Oriented_Strand_Board
Is schilderbaar, maar heeft wel een bepaalde textuur. Als je het vlakker wilt hebben gebruik je underlayment of een ander multiplex.
RaoulJ
Ok dat is duidelijk. Dan gaan we waarschijnlijk voor underlayment. Zie ook dat die groeven op de zijdes hebben, zodat het mooi aansluit.
Inderdaad. Doe wel de naden op een staander.
