Als die houten tussen plaat eenmaal nat is, zal die niet meer drogen.
Dit omdat die helemaal tussen het kunststof in zit.
Ook zal er via het gaatje wat er nu in het bad zit, steeds meer vocht in die tussenlaag komen.
Eigenlijk zou je aan de onderkant van het bad, voorzichtig een paar gaatjes moeten boren, zodat het vocht er een beetje uit kan.
En dan wel eerst het gaatje in het bad dichtmaken.
Maar dit is maar een lapmiddel, en uiteindelijk zal het toch een nieuw bad worden.
Maar misschien dat je dit ook wel via de verzekering kunt laten spelen.
Als er iets in het bad is gevallen, en zo een gaatje in het bad is gekomen.
