Puyla000
Bij Lavamat 86760 komt fout code CA op.
Volgende acties al ondernomen.
- dit forum afgeturfd
- motor losgehaald en visueel gecontroleerd
- motorbesturingsunit losgenomen, schoongemaakt en visueel gecontroleerd
- de truc van resetten d.m.v. het tegelijkertijd drukken op de knoppen Voorwas en Behoedzaam en het zetten van de draaischakelaar op E-Stand zelf bedacht en uitgevoerd. Machine wordt inderdaad gereset.
- wanneer dan de machine op witte/bonte was bij 60C wordt ingesteld, dan is de normale initiele tijdsduur zichtbaar. Maar wordt dan op Start gedrukt, dan draait de trommel heel snel. Zelf stoppen, terugzetten naar uit en dan weer aan, levert foutcode CA op.
Mijn idee is dat óf de tacho op de motor stuk is óf dat de motorbesturingsunit de tachospanning niet weet te interpreteren.
Of is het toch de TRIAC, type IRG4BC30U?
Vragen:
- kan de tacho doorgemeten worden? Wat is de ohmse waarde?
- kan de motor draaien, bij een defecte TRIAC?
- zit ik dicht bij de foutbron?
Vragen:
