Ris
3-9-2006
Ris op 12 Juli 2007, 10:58   Flexibele slang
Ik heb een radiator (300x800mm) op een draaibaar paneel bevestigt. Tussen de aansluitingen van de radiator en de cv leidingen zit ongeveer 50 cm. Zijn er slangen in de handel die zo flexibel zijn dat het paneeltje kan blijven draaien
Xr8
22-10-2006
Xr8 op 12 Juli 2007, 18:14
Er bestaan wel slangetjes waarmee je kraan aansluitingen ed kunt verlengen, deze zijn er in vele soorten (aansluitmaten) en lengten, misschien kunt u hier iets mee.
Weet alleen niet of ze tegen 95 graden kunnen, warm water worden ze wel voor gebruikt maar dat is in de regel niet warmer dan 60 a 65 graden
Succes ermee.
Ris
3-9-2006
Ris op 12 Juli 2007, 21:34
Ik heb een leverancier gebeld en die raadt het af vanwege te warme temperaturen.
16-2-2005
Jan op 12 Juli 2007, 22:05
Dat lijkt me afhangen van de stooklijn van de c.v. installatie, wanneer u nooit warmer stokt dan b.v. 70 graden lijkt mij het geen probleem.
Cvolieboy
18-3-2006
Cvolieboy op 13 Juli 2007, 23:40
Er zijn hoge druk slangen te koop (op lengte laten maken) die makkelijk een temperatuur van 150 graden aan kunnen.
Wat is het probleem met water van max 90 graden dan.
U kunt ook standaard slangen bestellen die voor de kickspace worden gebruikt die zijn 50 cm lang en hebben een 1/2" of 15 m knel aansluiting.
Het is te koop bij de betere vakhandel op verwarmings gebied.
Geen enkel probleem dus .
Vr Gr en succes ermee .
Ris
3-9-2006
Ris op 18 Juli 2007, 13:59
Bedankt voor de tip. Ik heb ze van de kickspace besteld
Klusadvies: Flexibele slang
Geen nieuwe berichten CV installatie aanleggen met flexibele CV-slang 7 06 Maart 2012, 14:34
Geen nieuwe berichten Radiator verplaatsen met flexibele slang 9 26 Mei 2013, 20:08
Grijze flexibele cv slang uit de grond 3 31 December 2009, 08:09
Aanleggen CV - koppelen radiatoren, flexibele slang 1 08 Augustus 2006, 22:29
Isoleren vv slang 3 18 Oktober 2008, 20:55
Geen nieuwe berichten CV slang geraakt 4 02 Februari 2013, 22:10
