Ik heb een probleem met deze geiser.
Als ik warmwater kraan volledig open draai komt er bloedheet water.
Dit kan ik enigszins regelen met de draaiknop 1 t/m 7 (dit gaat vrij abrupt en moet je toch steeds weer iets hoger zetten tot ongeveer 6).
Als ik er vervolgens koud bij meng en doe dit te veel dan zie je gelijk de vlammen lager worden en meestal zelfs helemaal uitgaan.
Dan duurt het vrij lang voordat hij weer aanspringt, het lijkt mij dus iets te maken te hebben met de doorstroomsnelheid van het water.
Weet iemand wat ik eraan kan doen?
