F8 storing Whirlpool vaatwasser
MrPieter
Hallo, mijn vaatwasser geeft de f8 foutcode. Na wat speurwerk op deze site ben ik te weten gekomen dat het de volgende oorzaken kan hebben;
- WI (water indicator) defect,
- zeven geblokkeerd,
- water schuimt teveel,
- pan of schaal heeft zich met water gevuld,
- circulatiemotor functioneert niet stabiel.
Wat er in feite gebeurde in mijn geval is het volgende. Ik zet de machine aan (leeg) en hij begint te werken, althans, voor een minuut of vijf. Vervolgens lijkt hij te willen wassen, maar dan houd hij ineens in. Dat wil zeggen, je ziet de waterslang effe schokken, alsof de watertoevoer abrupt gestopt word. Ook zie je de zes ledjes van het programmakeuze effe oplichten, een korte flits. Vervolgens gaat de machine een minuut of twee door met beginnen met wassen en abrupt stoppen totdat ik de f8 code krijg.
1. Nu heb ik de WI gedemonteerd, schoongemaakt en op werking gecontroleerd en je hoort hem klikken. Heb hem alleen niet doorgemeten.
2. Zeven zijn schoon.
3. Er is ook geen sprake van schuim, ivm leeg.
4. Pan of schaal vult zich met water??? Word daar de bodemplaat mee bedoelt, die is iig droog.
5. Circulatie motor werkt niet stabiel?? Hoe kan ik dit punt controleren?
Overigens is het zoutreservoir vol met water, maar dat lijkt me geen probleem.
Oja, dit alles betreft een Whirlpool ADP 5640, met service code 8542 640 01711.
Wie-o-wie kan mij helpen dit probleem op te lossen??
Het zou mi aan punt 1 of 5 kunnen liggen.
Bvd Pieter
MrPieter
Kleine update, reeds ontdekt dat wanneer de klachten verschijnen, ik de klachten tegen kan gaan door simpelweg een litertje water erin te gieten.
Ook heb ik hierbij gezien dat, wanneer de vaatwasser gaat wassen, hij (te) veel water pakt, waardoor de WI een signaal geeft dat er teweinig water aanwezig is.
Zal nu eens gaan kijken of ik iets in de watertoevoer kan vinden. Of misschien blijft zelfs de afvoer een beetje openstaan, weet niet of dit aannemelijk is, maar goed, ik houd de opties open.
Iemand tips over hoe nu verder?
MrPieter
Ok gefixed\
