Zansa
Goedendag
Ook na lang zoeken heb ik niet het juiste antwoord gevonden, dus bij deze de vraag:
Het plafond van de begane grond heeft een dikte van ca 60 cm. (van boven naar beneden gezien is het fermacell isolatie; grenen vloer; balken hoog; balken laag; raggels en als laatste gipsplaten)
De constructie moet zo blijven, dat is verder geen probleem.
Nu willen we echter het plafond nét nog iets meer isoleren, zodat er geen klankkast ontstaat.
Na wat gegoogel kwam ik op steenwol uit, wat de beste akoestische isolatie biedt.
Hoe dikker hoe beter, dus de keuze is uiteindelijk op deze gevallen:
Steenwol-spijkerflensdeken-135-Rd-3-0-4500-x-600-x-120-mm
Is dat een zinnige keuze?
En heb je überhaupt iets aan de spijkerflens, aangezien we de isolatie tussen de balken op de raggels gaan leggen
Hoor graag, bij voorbaat dank voor je/jullie input
link naar winkel verwijderd - mod
