Oliva
Probleem: mijn garage heeft een zeer hoge luchtvochtigheid. Vooral in de herfst valt karton in no-time uit elkaar.
De garage:
Betreft een enkelsteens (11cm) garage met plat dak van circa 6x3m en wil hier een nette werkplaats van maken.
De vloer is op dit moment een zandbed met daarop 30x30 betontegels.
Indien van belang, de garage staat in Groningen en de tuin staat op het zuiden.
De garage ligt een stuk lager dan het huis en voorheen als het regende dan stroomde de regel vol tegen de garage aan.
Onlangs nieuwe tuin aangelegd en een lijngoot over de gehele breedte aangelegd, dat zou al wat moeten helpen.
De garage is nog niet voorzien van ventilatieroosters.
Verder is de garage nog steeds erg vochtig en wil graag zoveel mogelijk de luchtvochtigheid verlagen.
Wat ik tot nu toe al heb kunnen vinden als mogelijke oplossingen:
- Impregneren: Binnen- en/of buitenkant (?) van de muren tot op een bepaalde hoogte (welke hoogte) impregneren met anti-regendoorslag.
- Hydrofoberen: Met 'waterglas'?
- Ventileren: Ventilatieroosters plaatsen aan de voorzijde (boven) de garagedeur en/of (?) aan de zijkant in of boven de schuurdeur.
- Ventileren: Zijn nu enkele stootvoegen open, wellicht op dezelfde hoogte kleine ventilatieroosters plaatsen?
- Ventileren: (badkamer)ventilator plaatsen die automatisch gaat draaien op hoge luchtvochtigheid?
- Injecteren: Zelf in de muren boren injecteren met daarvoor bestemde kitjes die ik online kan bestellen.
- Vloer: Is de bestaande vloer van 30x30 betontegels te 'bedekken' om de vloer af te sluiten?
Overigens komt verreweg de meeste vocht vanuit de grond, onlangs heb ik een vloeranker geplaatst en toen kwam ik er al achter dat de grond echt klets en kletsnat is.
Is dit mede op te lossen door een nette nieuwe (dampdichte) betonnen vloer te plaatsen die als het ware de grond eronder volledig afsluit?
Als het even kan ga ik liever niet de muren isoleren met een voorzetwand en dergelijke.. meer als laatste redmiddel.
Wie o wie kan mij verder helpen qua tips voor mijn specifieke situatie?
Zie hieronder een situatietekening:
De garage:
