Epitome
28-3-2010
Epitome op 28 Maart 2010, 20:13   Elektrische oven met keramische kookplaat aansluiten
Ik ben de halve dag bezig met zoeken op internet naar de oplossing voor mijn probleem, maar nog niet de oplossing gevonden. Ik heb een elektrische oven met keramische kookplaat gekocht.
Nu weet ik niet precies wat voor stroomtoevoer ik heb, het is wel een aparte groep in de meterkast. Mijn oude oven had het als volgt ingesteld staan:
1: R zwarte draad
2+3: S + T zwarte draad
4: geen vermelding bruine draad
5: N blauwe draad
6: aarde groen-gele draad
Dat is anders dan het (enige) aansluitschema dat ik heb van die oven en daar staat bij 3 x 380 V/N:
Helaas kan ik het juiste aansluitschema van deze oude oven niet meer vinden.
Mijn nieuwe oven heeft het volgende aansluitschema:
Deze heb ik als rechtsboven aangesloten, maar dat lijkt me niet goed:
1: L1 bruine draad
2+3: L2+L3 zwarte draad
4: zwarte draad
5+6: N blauwe draad
7: aarde groen-gele draad
In de achterkant van de stekker zit het als volgt:
Blauw - Bruin
Groen/Geel
Zwart - Zwart
Zou iemand me kunnen vertellen wat ik fout doe en hoe het wel moet worden aangesloten?
Sxnder
10-2-2008
NL
Sxnder op 28 Maart 2010, 20:38
Ik neem aan dat je over een kookgroep beschikt (twee gekoppelde 16A groepen). Hier kun je dan een combi van max 7200 Watt op aansluiten.
Uit het bovenste schema blijkt dat de twee zwarte draden de fases zijn, blauw en bruin de nullen. Aansluiten van de nieuwe plaat wordt dan volgens het schema linksboven;
1+2: zwart
3+4: zwart
5: blauw
6: bruin
7: aarde
Als de combi meer dan 7200 Watt trekt kun je niet alles gelijktijdig gebruiken!
Bonie
22-3-2010
leiden
Bonie op 28 Maart 2010, 21:02
De manier waarop je hebt aangesloten zou alleen goed zijn wanneer de perilex stopcontact op een krachtgroep aangesloten zou zijn.
anders idd zoals sxnder zegt aansluiten
Epitome
28-3-2010
Epitome op 29 Maart 2010, 10:31
Bedankt voor de tips, de oven werkt nu en de kookplaten.
Maar helaas vallen de kookplaten uit na een paar seconden om later weer aan te springen en daarna weer uit.
Heb ik nu te weinig stroom op de perilex aansluiting en moet ik een extra groep aan laten leggen?
Sxnder
10-2-2008
NL
Sxnder op 29 Maart 2010, 10:41
Wat is de aansluitwaarde (wattage) van de combinatie?
Epitome
28-3-2010
Epitome op 29 Maart 2010, 17:46
In de handleiding staat 2975 Watt, maar ik denk niet dat dit voor de combinatie geldt:
Op de oude oven staat namelijk meer dan 9000 Watt voor de combi.
Sxnder
10-2-2008
NL
Sxnder op 29 Maart 2010, 18:55
Ik weet het ook niet maar 9000 watt ga je met een kookgroep niet redden. In dat soort situaties is een drie fase krachtgroep eigenlijk de enige optie.
Lichtpunt
5-7-2009
Amsterdam
Lichtpunt op 29 Maart 2010, 20:13
Hoe ziet je bestaande kookgroep eruit?
Desnoods vermelding merk en type?
Klusadvies: Elektrische oven met keramische kookplaat aansluiten
Aansluiten van oven + keramische kookplaat 5 03 Mei 2009, 21:28
Inbouw oven met keramische kookplaat van miele 10 30 Januari 2010, 01:30
Geen nieuwe berichten Pelgrim oven + vier pits keramische kookplaat 14 18 Juni 2013, 21:04
Geen nieuwe berichten Aansluitingen kookplaat en elektrische oven 8 21 Maart 2012, 11:58
Geen nieuwe berichten Kookplaat aansluiten - nieuwe elektrische kookplaat 6 04 Juli 2012, 16:05
Aansluiten keramische kookplaat 5 21 Mei 2006, 08:29
