Een stuk koperleiding verwijderen en daarna waterdicht maken
Klusfish
Een stuk koperleiding (die verticaal staat in de foto) moet ik nu verwijderen. Deze koperleiding is nu aangesloten met een andere koperleiding door een knelkoppeling (?).
Mag ik de koppeling los maken en daarop een dop zetten? Of is het niet zo simple?
Ja, zo simpel is het.
Koop een kneldop van de juiste maat en knel die op de buis, de buis onder of boven de sok doorzagen.
Verwarming Sp.
Nog makkelijker, haal de buis uit de sok en gebruik een afsluitplaatje.
Die zet je zo in de sok, geen gezaag.
Klusfish
Bedankt voor jullie snel reactie. Kunnen jullie een link van de product sturen? Dus kan ik de juiste product kopen?
Opnieuw bedankt!
Verwarming Sp.
Vraag naar een 15mm afsluitplaatje, die in een knelkoppeling past. Dan komt het vast goed.
Klusfish
Ok. Veel dank.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Is het een leiding voor (drink)water? Dode leiding-einden kunnen zorgen voor het ontstaan legionella. Kun je niet dichter bij de doorgaande leiding afdoppen?
Klusfish
Dit is ca. 30 cm weg van de doorgaande leiding. Zou het tot een probleem kunnen leiden ivm legionella?
Officieel mag een dood stukje niet langer zijn dan 5 keer de diameter van de leiding.
Klusfish
Ik zie een andere sok dichter bij de doorgaande leiding. Ik probeer daar te oppakken, terwijl die wat minder bereikbaar is.
Klusfish
Is hennep nodig voor knelkoppeling?
Rola
Geen tape of hennep gebruiken bij een knelkoppeling.
Klusfish
Gelukt. Jullie allemaal bedankt.
Wens jullie prettige kerstdagen toe!
