Easydrain afvoer blaast rioollucht (overdruk?)
Sander B.
Hallo allemaal,
Wij hebben het volgende probleem; onze Easydrain afvoergoot blaast sinds kort erg vieze lucht naar buiten. Het lijkt vooral te gebeuren als de ventilatie aanstaat. Hij blaast dan de lucht door de inspectiedop van de drain/afvoer naar buiten zie foto:
Ik heb me ingelezen en het lijkt een overdruk probleem te zijn.
Hebben jullie suggesties wat de oplossing kan zijn of welke stappen ik nu moet ondernemen? Misschien ergens een verstopping?
Vriendelijke groet,
Sander
Voor deze keer de foto hier geplaatst, uw foto's plaatsen via klusidee s.v.p. Mod.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Zit de afsluiter / het waterslot wel gemonteerd? Want door de onderdruk van de mechanische ventilatie zuig je nu idd rioollucht naar binnen.
Tevens moet er voldoende verse lucht (via een spleet of rooster in de deur) binnen kunnen komen.
Henk253
Controleer eens hoe hoog het water staat in de sifon als deze te laag is dan zuigt de stank aan.
ook wil het wezen als er veel haren in zit dat deze het waterpeil over hevelen zodat waterslot te laag is waardoor ook stank vrij komt.
