Stapas
Ik heb een Plieger toilet - duoblok. Type onbekend. Het reservoir dat erop stond is gebroken en dient vervangen. Type hiervan is Sphinx 1501 - wat onvindbaar blijkt te zijn.
Hoe zit het met de universaliteit van de maten om het reservoir op de toiletpot te plaatsen.
Aaansluitingspunten voor de bouten zitten 18cm uiteen. Het gat voor het water heeft een diameter van 9 cm (zie onder)
o O o
De schetsen die ik bij fabrikanten op websites zien geven enkel algemene afmetingen van het geheel en gaan nooit in op deze maten. Is dit universeel? Weet iemand welk reservoir zou passen? (liefst keramiek)
bedankt
o O o
bedankt
