Juwel120
23-5-2009
Juwel120 op 21 Juli 2009, 00:13   Druppelende kraan,das vreemd....
Als wij de kraan in de keuken open draaien,dan gaat de badkraan in uiteraard de badkamer spontaan druppelen, de keuken en bad kamer liggen bovenelkaar.
Zou dit duiden op een verkeerde loop van de leidingen,die gebruik maken van het zelfde waternetwerk?
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 21 Juli 2009, 14:35
Koud of warm
welke type kranen zijn het evt
zoals u aan geeft verkeerde loop word dan ook de koud waterkant warm
Juwel120
23-5-2009
Juwel120 op 21 Juli 2009, 19:00
Het zijn moderne kranen, met keramische schijven,in de badkamer zit een thermostatische kraan (zo'n 10jaar oud) en beneden een zelfmenger met een lepel heet dat meende ik (2jaar oud)
Bij zowel warm als koud komt er een enkele drup uit de badkraan bij openen en als je de kraan sluit beneden dan druppelt hij boven enige tijd na.
Ik vermoed zelf dat de badkraan niet meer goed afsluit en dat er mogelijk een vervuiling inzit,maar of dat kan met moderne kranen weet ik niet zo...
Neesje
16-3-2009
Brielle
Neesje op 21 Juli 2009, 20:10
Heb je een combiketel of een boiler?
Zo ja, werkt je inlaatcombinatie nog wel?
Juwel120
23-5-2009
Juwel120 op 21 Juli 2009, 20:15
Een combi ketel HR, heet water werkt prima.....
Neesje
16-3-2009
Brielle
Neesje op 21 Juli 2009, 20:18
Druppelt het uitloopje van de inlaatcombinatie bij het aanwarmen van de boiler in de ketel wel?Question
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 21 Juli 2009, 21:15
Net wat neesje zegd contoleer de inlaat combinatie de druk loopt erg op en dan moet hij gaan druppelen bij de inlaatcombinatie
gebeurd dat niet dan kan hij een kraan gaan gebruiken die er dicht in de buurt zit
Juwel120
23-5-2009
Juwel120 op 22 Juli 2009, 19:12
Er druppelt geen water uit de uitloop onder de ketel (een AWB,12 jaaroud).
Ik neem aan dat dat is wat u bedoelde of moet ik de ketel open maken?
Fiesiekus
26-7-2005
Fiesiekus op 22 Juli 2009, 19:59
Het gaat om de ontlastklep van de inlaatcombinatie; NIET om de condensafvoer van de ketel.
Plaats evt. foto van de situatie onder de ketel.
Juwel120
23-5-2009
Juwel120 op 22 Juli 2009, 22:20
Zal morgen de ketel even openen en foto maken,
Xr8
22-10-2006
Xr8 op 23 Juli 2009, 09:40
De bedoelde inlaatcombinatie zit niet in de ketel maar eronder. In de koudwaterleiding. Er hoort ook een verbinding te zijn met een afvoer.
Succes.
Juwel120
23-5-2009
Juwel120 op 23 Juli 2009, 10:04
Hierbij de fotoos,
Fiesiekus
26-7-2005
Fiesiekus op 23 Juli 2009, 10:20
De pijl geeft je inlaatcombinatie aan. Via de ontlastklep en het witte pijpje eronder, moet ie druppelen als er water in de boiler opgewarmd wordt, nadat er warm-water-vraag is geweest of bij het op peil houden van de boilertemperatuur.
Fraai schilderwerk overigens, zelfs de condensafvoerslang heeft een lik gekregen.... Wink
Juwel120
23-5-2009
Juwel120 op 23 Juli 2009, 17:46
Is er zelf iets aan te doen, want volgens mij komt er geen water uit, mogelijk een verstopping, is er wat aan te reinigen of moet je zoiets geheel vervangen?
Dan moet ik toch een deskundige inhuren.
Ik beperk me maar tot het schilderwerk,wat hoognodig weer eens moet gebeuren,na eerdere reparaties en onderhoud.....
16-2-2005
Jan op 23 Juli 2009, 18:08
De inlaatcombinatie kunt u zelf heel goed vervangen.
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Druppelende kraan,das vreemd....
Druppelende keramische schijven kraan 2 25 September 2010, 10:29
Druppelende damixa 14000 kraan 1 11 Mei 2010, 18:19
Thermostaat kraan doet vreemd 5 09 Juli 2010, 12:41
Geen nieuwe berichten Vreemd geluid bij kraan dicht doen 1 03 Oktober 2016, 22:07
Druppelende beluchter afvoer 8 08 Augustus 2007, 18:55
Geen nieuwe berichten Druppelende afvoer in de keuken, géén lekkage 0 12 Oktober 2012, 20:41
